零线和火线怎么区分,辨别零线与火线的简单方法
2023-5-6 13:12| 发布者: 开心| 查看: 102| 评论: 0
摘要: 导读:如何区分零线与火线,直接查看电线的颜色是辨别零线与火线的最简单方法,如何火线与零线、地线颜色一样时,又该如何区分呢,可以验电笔等工具来区别哪条是零线与火线。零线与地线怎么区别?辨别零 ...
零线与地线怎么区别?辨别零线与火线的简单方法
最简单的方法,直接看电线的颜色。黄绿色的线一般就是接地线。蓝线就是零线。
实际应用中,给你三根线,一根是火线,一根是零线,还有一根是地线,假如三根线的颜色一样!如何能区分开来?
1、相线(L)颜色须用红色、黄色、绿色;零线(N)颜色须用黑色、蓝色;保护地线(PE)颜色须用黄、绿双色线.
2、用电笔测出火线,会用钳型电流表吗?相线(火线)和零线的电流是一样的,地线上正常时是没有电流的。
3、零线是有电流流过;地线是保护用,正常工作没有电流,只有短路和漏电时才有电流,要求接地电阻很小,设备端一般外壳保护接地。
用电笔测出火线,将试灯(带线灯泡)搭在火线和另外两根线中的一只上,如果灯亮说明是0线。如果灯亮不亮。说明是地线。
试灯法,在地线没有接入大地的情况下有效,如地线接入大地,那么不管接那一条线灯都会亮 。
4、在有电源的情况下,找到火线应该不难,难就难在区分零线和地线,理论上说:火线与零线之间的电压在220靠右,与地线之间的电压在190伏左右。接一个节能灯的话明暗度应该能看出来的,明亮的自然就是零线,仅供参考。
家用照明电的零线一般都是经过空开接入的,保护地线是直接接入的,当无法确定零线和火线时,可以用一个灯泡一端接接火线,一端接任意一根线,通电时如果漏电开关跳闸,则为地线,不跳闸则为零线,如果都不跳闸,证明为装漏电开关,那就无所谓了,因为零线和地线最后还是结一起的。
GMT+8, 2025-12-10 17:38 , Processed in 0.180731 second(s), 17 queries .
