隔离变压器的工作原理
2023-5-6 13:12| 发布者: 开心| 查看: 105| 评论: 0
摘要: 隔离变压器的工作原理和其它变压器一样。都是靠电磁效应!只不过隔离变压器的初级和次级是完全分开的,这样就能有效的起到隔离的作用!三相隔离变压器只有三个饶组,零线为中间点。隔离变压器常见的的确 ...
隔离变压器的工作原理和其它变压器一样。都是靠电磁效应!只不过隔离变压器的初级和次级是完全分开的,这样就能有效的起到隔离的作用!三相隔离变压器只有三个饶组,零线为中间点。隔离变压器常见的的确是1:1变压器比较多,但也不全是这一种规格的。另外,要说明的是控制变压器和 电子管 设备的电源也属于隔离变压器的一种。在工业中三相隔离变压器的应用比较普遍。
三相隔离变压器作用:
1、使一次侧与二次侧的电气完全绝缘,也使该回路隔离。另外,利用其铁芯的高频损耗大的特点,从而抑制高频杂波传入控制回路。用隔离变压器使二次对地悬浮,只能用在供电范围较小、线路较短的场合。此时,系统的对地电容电流小得不足以对人身造成伤害。
2、电气隔离——一个是保护设备,还有一个很重要的作用就是保护人身安全!隔离危险电压。隔离变压器输出输入电容耦合小,对由于闪电,放电,电网切换,电机启动和其它电网燥声引起的干扰更具有抑制作用,是比较有效的电源噪声抑制器。从这点看隔离变压器更具有保护设备的作用。所谓保护人身安全,即对操作此设备的人的一个保护。因为隔离变压器的电动势是通过二次感应获得,与一次侧(与大地形成回路)不形成一个回路,因此不会造成触电。
3、改变电压,比如将220V的交流电压变成交流15V,但由一个更大的作用是将220V的GND与15V的GND进行了分离,这一点很重要。我们知道,当人体手握220V零线然后与大地接触后,是不会有电流流过的,而手握火线然后与大地接触,就会有生命危险。隔离变压器的这种能够隔离参考点(即地)的作用是很大的。经过变压器的隔离后,比如仍然还是220V的电压,只要保证这两根线不与大地接触,那么人体手握任何一根与大地相连,就不会有问题。
三相隔离变压器原理:
主要是利用电磁感应。隔离器可以减小原线和副线的 电容 。一般采用的都是1:1的规格。是为了方便维修。一般在 空调 内使用的比较多。一般情况下,变压器原绕组和副绕组之间,是存在隔离电路作用的。但是如果频率较高的话,在这样的情况下,就会出现静电的干扰,一般是出现在两侧。
这种干扰是可以避免的,只需要将隔离变压器原、副绕组分别放在不用的心柱上就可以了。这样一来,是可以使两者之间的电容得以减小。它们之间的位置摆放是有一定的原理和作用的。如果同心放置,就会加置静电的屏蔽,抗干扰性是非常的高的。
以上是对三相隔离变压器的原理及作用的具体介绍,三相隔离变压器基本作用自然是变压器。而且隔离变压器绝缘的效果也非常的好,在工业生产中应用十分广泛。三相隔离变压器算起来也应该是属于物理学范畴的产品,理科生对三相隔离变压器的原理及作用可以更好的理解,才可以在生活中更好的使用三相隔离变压器。
GMT+8, 2025-12-10 17:37 , Processed in 0.178224 second(s), 17 queries .
