| 很多电气专业的学生或者从事相关工作的人也经常kW和kWh傻傻分不清,kw是千瓦,kwh是千瓦时。 kwh等于多少度?kwh是什么单位,瓦时,是功的单位,1KWH=1度电=3600000焦耳。1千瓦时和1度的电量是一样的Kwh就是一度的意思 ,就是说1kwh就是1度电 意思就是说每小时用的电量是1KW1度=1kWh。“度”是日常生活中对电能的计量单位的简称,1度=1KW.h(千瓦时)。1度电就是1KWh,意思是能够让功率为1000瓦特的用电器持续工作1小时的电量。 对发电来说,就是额定功率为1KW的发电机运行1小时所发出的电能;对用电方来说,就是额定功率为1KW的电器运行1小时所消耗的电能。 按照能量守恒定律1度电是1KWH,那就是3600000WS,因为1WS=1焦耳,所以,结果就是3600000焦耳了。 千瓦:是功率的单位,比如灯泡的亮度就与kW有关,也可以说是瞬间的电力。 千瓦时:是功(能量)的单位,从电能的角度说,1kwh就是我们常说的一度电,即对时间的积分,某一时间内的电力总和。 一.从kW说电功率 电功率表示电流做功的快慢,即产生或消耗电能的快慢,单位为瓦特(W)。我们常用的单位kW、MW、GW分别等于103、106、109瓦特。 发电机的功率是它产生电能的速率,装机容量就是该系统实际安装的发电机组额定有功功率之和。而在用电端,家用电器的电功率指的是它消耗电能的速率,比如100W的灯泡比60W的灯泡功率大,亮度也更亮。 二.从kWh说电能 电能是表示电流做功多少的物理量。能量的国际标准单位是焦耳(J),不过在电力系统中常用kWh、MWh表示,1MWh=103kWh=3.6*109J。1kWh就是功率为1kW的设备在1小时内产生或消耗的电能。 电厂的发电量为实际运行功率与运行小时数的乘积,而在说到用电量时我们常用“度”这个单位,1度=1kWh。 三.二者的联系与区别 两个单位都用来表征电能的生产与消耗过程,不过kW表征该过程的快慢,kWh表征该过程的电能总量。它们的关系就像速度和距离一样,都可以用来描述一段路程,但侧重点不同。 计算公式为:电能=电功率*时间,比如功率为1kW的电器工作5h,则用电量为1kW*5h=5kWh=5度。 总结:那么kW和kWh的区别究竟在哪?其实本质上就一句话,kW是电功率的单位,kWh是电能的单位。 |
GMT+8, 2025-12-10 17:38 , Processed in 0.170096 second(s), 17 queries .
