农村申请三相电需要什么手续
2023-5-6 13:12| 发布者: 开心| 查看: 216| 评论: 0
摘要: 农村三相电的安装费用各地的标准是不一样的,南方很多地区就是免费安装的,不过也有很多地区是收费安装的,收费区域的标准就是一千五到几千元不等,如果自家想要安装,最好到当地的供电营业厅详细咨询I ...
    农村三相电的安装费用各地的标准是不一样的,南方很多地区就是免费安装的,不过也有很多地区是收费安装的,收费区域的标准就是一千五到几千元不等,如果自家想要安装,最好到当地的供电营业厅详细咨询I一下收费标准,做到心中有数,区域电工什么的就别问了,他们的回答不够正规也没有权威性。
那么自家想要安装三相电应该怎么做呢?首先个人写一份申请材料,注明安装三相电的用途,比如家庭养鸡场使用的粉碎机需要三相电,然后找到村委会盖上公章,再把这份资料和自己的身份证一并送到乡镇供电所,供电所工作人员进行登记之后会发给你一个电表,你带着电表回家等,两到三个工作日之后,就会有人上门给你安装。
其实安装三相电的申请费有些地方还是挺便宜的,只不过申请是个难题,比如你的申请理由是家庭面积达,5P空调需要三相电,那么你这台5P空调必须具备购买付款手续,并且勘察人员会亲自到你家审查,看到空调确实在你家并且有相关购买材料,这个申请才能予以批准,如果说你想把三相电先安装好再买5P空调,那是办不到的。
如果你申请的理由是家中有小型加工厂,厂子里的设备需要三相电,那么你需要出示的材料就更多了,首先营业执照还有房产证是必须具备的,其次还有购买设备的采购单也是需要出示的,这些材料少一样都是不能通过申请的,这个三项电就安装不了。
即使以上条件都满足了,勘测人员也要亲自到你家勘测现场,看看主线路距离安装三相电的地方有多远,这期间有没有可以架电线的位置?是需要从邻居家墙上经过还是需要另架电线杆?如果需要经过邻居家,这个疏通关系是需要本人自己去协商的,供电所只负责协助安装,并没有强制安装的权利。当然安装费用也和架线的长度难度有直接关系,长度越长收费就越高,中间需要重新搭建电杆之类的工作的话,收费还会更多。
单相电220伏转三相电380伏(厂家电话158 8864 0611)
GMT+8, 2025-12-10 17:37 , Processed in 0.166277 second(s), 17 queries .
