220v调压器价格多少钱(220v家用调压器)
2023-5-6 13:12| 发布者: 开心| 查看: 118| 评论: 0
摘要: 调压器就是匝比连续可调的自耦变压器,电刷在弹簧压力作用下与线圈的磨光面紧密吻合。操作控制“升/降”按钮带动同步电机使其带动调压器碳刷沿线圈的磨光表面滑动时,就可连续地改变匝比,从而可以无级 ...
调压器就是匝比连续可调的自耦变压器,电刷在弹簧压力作用下与线圈的磨光面紧密吻合。操作控制“升/降”按钮带动同步电机使其带动调压器碳刷沿线圈的磨光表面滑动时,就可连续地改变匝比,从而可以无级而平滑的调节输出电压。220v调压器价格多少钱?220v调压器一般说的是自动调压器,家用较多,价格一般不贵在几百元左右,好点的1000多,品质好,功率大。
自动调压:可预先设置一个电压(可在调整范围内任意一个固定点)值,由电位器调整到所需电压点,通过外置电压表观察设定电压值,电压值设定后,调压器会自动调节所设定电压,如果外界电压有波动,它也可自动调节稳压器电压。
调压器的特点:损耗小、温升低、效率高、漏磁小、瞬间过载能力强、噪音低、振动小。
调压器调压方式:调压范围内任意设置一个固定点/值,设定调压范围越小,电流就越大;调压范围越大,电流就越小。单相调压器调压范围在0-300V以上 ,三相调压器调压范围在0-500V。
GMT+8, 2025-12-10 17:37 , Processed in 0.184915 second(s), 17 queries .
