| 我家电压低,用稳压器可以吗? 可以使用稳压器,但是需要注意入户电压要在稳压器的额定输入范围,否则不能使输出电压稳定在要求范围内。 家用稳压器可以将波动较大和不合用电器设备要求的电源电压稳定在它的设定值范围内,使各种电路或电器设备能在额定工作电压下正常工作。 当检测到输出电压或电流超出稳压器的控制范围时。控制电路将控制输出保护装置使之断开输出而保护用电设备,而在正常时输出保护装置是连通输出的,用电设备可以得到稳定的电压供给。 图为一种220V家用稳压器: 稳压器使用注意事项 当输入的相电压低于198V时,输出容量就开始下降;输入相电压等于160V时,下降到稳压器额定容量的50%。所以在电源电压的低端特别要注意减轻负载降额使用,以免使稳压器过载烧毁。 当单台负载功率较大(如空调等),而输入线路较长,载面又不足时,负载工作时电压严重降低,可能使用负载难以启动;当负载工作时又暂时停机,易发生输出瞬间过压断电,如发生这样的现象,并非稳压器故障,应改善输入线路(线路加粗,尽量缩短输入线长度,以减少线路中压降)。 普通稳压器的稳压范围在165V-250V之间,超过或者低于这个范围就不行了。选用稳压器大小根据你所要带的东西决定,例如电脑的话功率在300W-350W之间,选用500VA的稳压器就好了。如果电压实在太低的话就得用AVR电压增压器,电压很低都能保证电器正常工作。 |
GMT+8, 2025-12-10 17:37 , Processed in 0.180977 second(s), 17 queries .
