智能电表拉闸之后红灯为什么还在闪烁
2023-5-6 13:11| 发布者: 开心| 查看: 289| 评论: 0
摘要: 在我们更换了智能电表之后,大家都发现,用电都比之前电表计量要计量的多,有时候电闸拉下,智能电表还在走,这到底是如何维修呢?智能电表拉闸之后一般是不会再走了,如果电表还在走的话说明智能电表出 ...
智能电表拉闸之后一般是不会再走了,如果电表还在走的话说明智能电表出线至漏电开关进线端有漏电现象,导致电流外泄。原因之二,可能智能电表采用的电路板自身有问题而导致的漏电,产生很小的电流。漏电现象不严重,产生很小的电流,但智能电表非常的“精明”,起动电流非常低,微弱的外泄电流不低于智能电表起动电流,即可走表而产生费用。
那么怎么确定电表是不是有问题
如果我们吧电闸拉下,智能脉冲灯还是不停的闪烁,那么说明智能电表本身出现故障,需要联系电表负责人及时更换电表,并核对自己是否多交了电费,如果拉下电闸之后,电表每一个小时才闪1下或者是2下,那么说明电表是没有问题的,当我们没有专业工具的时候,但是又怀疑电表有问题的话,可以用这个方法检测一下自己家的智能电表到底是不是出现故障。
为什么觉得智能电表走的快
我们更换智能电表之前,大部分用的是机械电表,机械电表用久了之后,齿轮会随着年久的岁月慢慢磨损,所以导致精度下降,电路有漏电的现象也监测不到,家里电器待机状态的话,机械电表是计量不到的,智能电表是以脉冲计量,所以不存在时间长了就不准的情况,智能电表精度精准,一丝丝电流都会被计量哦,所以安装了智能电表之后,我们一定要养成良好用电习惯,不用的电器插头一定要拔哦!
GMT+8, 2026-2-9 14:42 , Processed in 0.145068 second(s), 17 queries .
