| 虽说现在每家每户几乎都装了电表,但是并不是所有的居民都知道电表怎么看度数,对于电费计算方式也只有很模糊的认识,电表怎么看度数呢?一般的直进式的单相电表和三相电表可直接读取数字,减去上次的读数就为这一阶段的电量。智能电表度数怎么看呢?智能电表只有一个液晶屏,如果是单相里面会直接显示总有电量和剩余电量,直接读数就可以。 1 电表怎么看度数 直进式电表度数怎么看 一般的直进式的单相电表和三相电表可直接读取数字,减去上次的读数就为这一阶段的电量。 2 三相电表怎么看度数 三相电表通过电流互感器连接方式连接,电表的接线有10根,要观察连接的电流互感器的电流比。电流互感器的名牌上有电流比,都是一个数字比5标出的,例如 100/5 、150/5 等,电表上读取的数字乘以电流比就是计量的电量,精确的还要加上变损和线损。 3 三相电表怎么看电流(电流互感器 ) 电流互感器它有一个互感比,比如150/5A、 200/5A、或者更大的 2000/5 A,看到这些可能你会说怎么后面数字都是5,对了后面数字都是5,这个是统一标准,电流互感器作用就是把大电流规范为5A的小电流,方便安装接线电度表 那么上面数字都是什么意思呢?实际上倍数是由电流互感器的互感比决定的,它的比值就是倍数,那就是互感比(俗称倍数)150/5的互感比就是30倍、200/5的倍数是40、2000/5的倍数是400。 特别是在低压配电房,计量柜上面供电公司都会写上PT=1, CT=XXX,CT就是电流互感器的互感比,PT是电压比;电度表的倍数就是这两个参数CT PT的乘积,以150/5互感器为例: 4 单相电表怎么看度数 单相电表计量三相电的电量,电量读取方式是直进式的连接电表的方式,读取电表上的数字乘以3,若通过互感器连接的电表要读取电表数字乘以互感器电流倍数再乘以3。 5 智能电表怎么看度数 智能电表只有一个液晶屏,如果是单相里面会直接显示总有电量和剩余电量,直接读数就可以。如果是IC卡电表,只有发光管显示就是单显卡表,那电表上面上会有个小红点。红色的小点跳到总用那里就是总用,,跳到剩余那里就是剩余。双显卡表,读上面或下面都可以。三相的预付费电表直入式的直接读数。互感式的用表的读数乘以互感器倍率。 |
GMT+8, 2026-2-9 14:43 , Processed in 0.162272 second(s), 17 queries .
