三相补偿式稳压器,解决电压偏高偏低
2023-5-6 13:11| 发布者: 开心| 查看: 299| 评论: 0
摘要: SBW系列三相补偿式交流稳压器,产品能稳定三相380V交流电压,当配电网电压波动或负载扰动时,能自动调整输出电压,精度在±1%-±5%内可调,满足用户要求。具有容量大、无波形畸变以及使用维护简便、运行 ...
    SBW系列三相补偿式交流稳压器,产品能稳定三相380V交流电压,当配电网电压波动或负载扰动时,能自动调整输出电压,精度在±1%-±5%内可调,满足用户要求。具有容量大、无波形畸变以及使用维护简便、运行可靠等特点。适用于不同种类的负载,特别是电压偏高偏低对电压有要求的用电设备。
补偿式稳压器为稳定交流电压而设计,当外界的供电网络电压波动或负载变化而造成电压波动时,能自动保持输出电压的稳定。本系列产品与其它型式的稳压器相比,具有容量大、效率高、无波形畸变、电压调节平稳等优点,适用负载广泛,能承受瞬时超载,可长期连续工作,手动/自动切换,设有过压保护、缺相、相序保护及机械故障自动保护,以及体积小,重量轻,使用安装方便,运行可靠等优点。
使用场合 广泛用于邮电,商场,电梯,医院,学校,印刷,证券等所有需要电压正常的场合及大,中型工矿企业车间,部分供电及重要设备和单机配套。产品性能输入电压:单相220V±20%或三相380V±30%(订货时需说明)三 %或相电压220V±30%线电压380V±30%订货时需说明
环境温度:-10℃— +40℃绝缘电阻: ≥2MΩ电气强度:  工频正弦电压2000V历时1分钟无击穿及闪络现象输出电压: 单相220V±2%或三相380V±3%(订货时需说明) 过载能力:  二倍的额定电流,维持1分钟输出精度:  2-5%(可调)频率:50Hz/60Hz 波形失真:  无附加波形失真效 率: ≥95%(功率等级50KVA以上) 保护功能:  具有过压,过流,缺相,相序保护(单相无缺相及相序保护)及机械故障保护响应速度:  ≤1.5S(当外界电压变化10%)
SBW系列三相大功率补偿稳压器输出容量、电压调节平稳,是高效节能产品,具有过压,过载,缺相等保护功能。 该系列产品广泛用于厂矿企业、油田、铁路、建筑工地、学校、医院、宾馆、科研等部门的电子计算机、精密机床、计算机扫描摄影(CT)、精密仪器、试验装置、电梯、进口设备及生产流水线的交流稳压电源,适用于电源电压低、波动幅度大的低压配电网末端的用户,也适用于升降机、起重机、搅拌机等负载变动大的用电设备。
GMT+8, 2026-2-9 14:43 , Processed in 0.246407 second(s), 17 queries .
