家庭用电的电压低于220V(家庭电压多少伏是正常的)
2023-5-6 13:11| 发布者: 开心| 查看: 371| 评论: 0
摘要: 家庭电压多少伏是正常的?家庭用电的电压一般为220V,当低于220V,其实这是很正常的情况,由于变压器距离我们住户过远,都不可避免的造成电压的降低,我们要看家中实际的电压是多少,是否会影响我们使用 ...
    家庭电压多少伏是正常的?家庭用电的电压一般为220V,当低于220V,其实这是很正常的情况,由于变压器距离我们住户过远,都不可避免的造成电压的降低,我们要看家中实际的电压是多少,是否会影响我们使用;下面就来给大家分析一下居民电压应该是多少以及造成电压降低的原因和解决办法。
稳压器"/>
家用稳压器提升电压首选
首先给大家分析一下居民用电的实际电压在多少范围内是合格的:
我们要看低于多少,居民用电的电压波动范围标准是+7%,-10%,意思也就是说居民用电的电压是235.4V和198V之间,只有超过了这个电压的波动范围才能说明我们家中的电压是不合格的;所以说家中的电压低于220V是非常正常的情况,关键是我们要看家中的电压是低了多少,是否超出电压波动范围的下限,如果超出了电压波动范围的下限,我们就需要想办法解决了,否则可能就会影响家里电器的正常使用。
其次再来跟大家分析造成电压降低的原因和解决办法:
造成家中电压降低的第一个原因就是由于变压器距离用电点的距离过远,需要长距离的低压电缆来输送电能,这就不可避免的造成电压的损失,所以居民用电都是有一个电压波动范围的,但是一旦电压波动范围超过要求的波动范围,那么此时就是有问题了。
我们首先要测量一下我们家里进线端的电压,看家里进线端的电压是否在要求范围内,如果在要求范围之内,说明市政供电电压是没有问题的;如果家里进线的电压低于或者是高于电压要求的波动范围,那么市政的供电电压是不符合要求的,这时我们可以拨打国家电网的客服电话,进行报修处理。
如果家中的进线的电压正常,可是家中插座的电压不符合电压标准的要求的话,那么我们就需要自己来处理了,家中电压降低的原因基本上都是由于使用的电线火线和使用的电器过多造成的,解决办法有两个:一是减少家用电器同时使用的数量,尽量错峰使用电器,二是更换家中的电线,要根据用电负荷的要求来选择家中的电线。
关于家用电的电压低于220V是哪种故障的问题,给大家分析完了,希望能够帮助到大家!以上都是个人观点仅供大家交流探讨使用,如有不足之处欢迎大家留言讨论指正!
GMT+8, 2026-2-9 14:41 , Processed in 1.043050 second(s), 17 queries .
