电线距离长短对电流的影响,电流变化与负载特性的关系
2023-5-6 13:11| 发布者: 开心| 查看: 347| 评论: 0
摘要: 电线的长度不同,会对电流的大小产生影响,这是不用怀疑的,究竟电线距离长短对电流的影响有多大,电路中电流的变化与负载特性有什么关系,一起来看下。电线距离长短对电流的影响电缆长短的不同,对电流 ...
电线距离长短对电流的影响
电缆长短的不同,对电流会不会有影响?
回答是肯定的,电缆长度的不同,电流大小也会不同,电线的电阻与长度成正比,在供电系统中电线相当于串联在供电回路里的电阻,根据Ⅰ=U/R,在电压一定的前提下,电线越长式中的R越大,电流Ⅰ越小。
电线长度和电流的大小成反比的关系。当电线长度越长时,电流的大小越小;当电线的长度越短时,电流的大小越大。
电线的长度在一定程度上对电流影响不大,通常可以忽略不计。
不过,当负载一定时,电线越长,其电阻就越大。导线的载流量与导线截面、导线的材料、型号、敷设方法及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。
电线的铜电缆线的长度越长,线阻越大。
根据公式R=ρ×L/S(铜电线的电阻率ρ=0.0172,L:长度,单位为米,S:导线截面)电缆线的长度越长,则线阻就越大,负载的电流越小。
电流变化与负载特性的关系
在实际的电路中存在多种不确定因素,电流变化与负载特性有关。
当电线距离加长后,随着电阻的增加,电线上的压降会增加,会导致负载上的电压下降,而不同的负载对电压下降作出的反应不同。
比如收到其他维修同行的一台输入电压80~240V的100W电器,远距离供电导致220Ⅴ的电压降至100Ⅴ,为维持电器正常工作,根据P=Ul公式,电器内的开关电源会自动把工作电流从0.45A上升到1A,电线零线和火线的电阻分别为60Ω,1A电流通过时电线正好各有60V的压降。
此时,100W电器的实际功耗变成了220W,既火线零线各60W加电器本身的100W,造成供电线路加长后电流不减反增的反常现象。
不过,正常情况下,不会用几公里长的电线去给收到其他维修同行的一台100W的电器供电,但以上的例子说明了电线加长后对电流影响的不确定性。
电线过长的问题:当电线过长时,由于很多电器的启动电流很大,电线的压降和电流成正比,会造成电器无法正常启动,或在运转中因负荷变化导致电压剧烈波动,从而造成事故。
以上简单介绍了电线距离长短对电流的影响,以及电流变化与负载特性的关系,欢迎您来到家电维修技术论坛学习,希望本文章对你有所帮助。
GMT+8, 2026-2-9 14:41 , Processed in 1.049472 second(s), 17 queries .
