1度电等于多少千瓦时
2023-5-6 13:11| 发布者: 开心| 查看: 315| 评论: 0
摘要: 有关1度电与千瓦时的关系,1000瓦用电器一个小时的用电量,就是一度电,那么1度电等于多少千瓦时,也就是说一度电是多少千瓦时,下面一起来了解下。1度电等于多少千瓦时1度=1千瓦时=1千瓦×1小时=1000瓦 ...
1度电等于多少千瓦时
1度=1千瓦时=1千瓦×1小时=1000瓦×1小时
1000瓦(W)的用电器一个小时的用电量,即为一度电。如果是65瓦(W)的用电器用一个小时,则:65瓦×1小时=0.065千瓦×1小时=0.065千瓦时=0.065度电,需要使用15.4小时才能用一度电。
度是能量单位,瓦是功率单位,不能换算,但1度=1千瓦时,即一度电等于(1)千瓦时;千瓦·时或千瓦小时(符号:kW·h;常简称为度)是一个能量量度单位,表示一件功率为一千瓦的电器在使用一小时之后所消耗的能量。
术语解释:
一度是一千瓦时。
度,电量常用单位,即千瓦时,符号为kW·h,意思是功率为1000瓦的设备一小时的耗电量为1度电。千瓦时就是“度”,是电功的单位,符号:kW·h,计算公式为功率乘以时间。
1千瓦时=1千瓦×1小时=1000瓦×1小时=1000瓦×3600秒=3600000焦。
问答总结:
一度电等于多少千瓦时?
1度=1千瓦·时,就是:1000瓦×1小时,假如有收到其他维修同行的一台功率为一千瓦的热水器,它工作一小时所消耗的电能是一度。千瓦时就是平时所说的“度”,是电功的单位,符号:kW·h。
千瓦·时是一种能量量度单位,表示一件功率为一千瓦的电器在使用一小时之后所消耗的能量,或等于3.6百万焦耳。
“千瓦·时”这个单位主要用于量度电力,因为“千瓦?时”比焦耳更容易被大众了解,并更易转化为电器使用时数。再加上焦耳这个单位比较小,与千瓦·时相比单位量度太小,所以很少使用。
度和千瓦时的换算关系
计算公式:用电量(度)=功率(千瓦)×使用时间(小时)
其中瓦特是功率的单位,在功率上再乘以一个时间,这个结果就是功。功的单位有焦耳和千瓦时,它们之间的关系如下:
1焦=1瓦秒
1千瓦时=1千瓦小时=1000瓦小时=10003600瓦秒=3600000焦
即:1J=1Ws
1kWh=1kWh=1000Wh=10003600Ws=3600000J
因此,度和千瓦时和焦耳之间的关系为:1度=1千瓦·时=3600000J,即1千瓦时等于3600000焦耳。
用电注意事项:
1、不用金属碰电。
无论在任何时候,都不要用金属的物体,比如螺丝刀、铁钉等物体去接触电源,以免触电。
2、不长时间开启。
家里的电器,千万不要长时间开启,否则,容易造成电器的电路老化,形成安全隐患。
3、不要自己拆卸。
当家电出现故障时,一定要到正规的维修店去维修,不要自己维修更换。否则,即使修好了,也可能达不到要求,会出现一些安全问题。
GMT+8, 2026-2-9 14:42 , Processed in 0.135029 second(s), 17 queries .
