| 有关线电压与相电压的区别,什么是线电压和相电压,线电压与相电压的大小关系,线电压=根号3倍的相电压,对于市电,相电压220伏,线电压是220伏的根号3倍,即380伏。 一、什么是线电压和相电压 对于三相四线制的电网,三根相线中任意两根间的电压称线电压,任意一根的相线与零线间的电压称相电压,三相电压的相位相差120度,线电压是两个相的相电压的矢量和。 线电压与相电压的大小关系:线电压=根号3倍的相电压。对于市电,相电压220伏,线电压是220伏的根号3倍,即380伏。 注意: 1、相电压 火线与零线之间的电压。我国相电压为220伏,50赫兹。 2、线电压 火线与火线之间的电压。我国线电压为380伏,50赫兹。 相电压,三相输电线(火线)与中性线间的电压叫相电压。如:日常用电系统中的三相四线制中电压为380/220V,即线电压为380V,相电压为220V。 线电压,三相输电线各线(火线)间的电压叫线电压,线电压的大小为相电压的1.73倍。 二、线电压和相电压的区别 对于相电压,一般会理解成相于相之间的电压也就是380v,而线电压理解成了220V。 相电压是指相线即火线和零线之间的电压,而线电压为线路上任意两火线的电压,也就是说相电压应该是220V,而线电压才是380V。 从发电厂出来的都是三根火线(线电压)。在用变压器升压输送出去,用到的点是用降压变压器降压到400V(依旧是三根火线线电压)。 零线是从降压变压器的绕组的三组线圈的接点里引出来的,变压器是星型的,这里的四根线齐了。 在通过陪电柜分别接到用户(负载)。三根火线一般命名为A、B、C,零线为N。用380V的线电压是接A、B、C。我们家庭是用AN、BN、CN。既220V 相电压。400与380不等啊!是的,那里的20V电压消耗在线路等其他设备里。 所谓线电压指的是线与线之间电压380,相电压是线与零之间的电压220。 三、相电压与线电压的含义 1、三相电源的相位,A、B、C三根火线之间,互相相差120度电角度。380V电压,是指相线(火线)之间的电压,它们任何火线与中性点之间的电压是220V,两者是根号3的关系。 2、请看附图,了解相电压(220V)与线电压(380V)之间的关系。 四、什么是相电压线电压?相电压与线电压的关系 火线和零线间的电压为220伏,称为“线电压”;而两根火线间的电压为380伏,称为“相电压”。 线电压就是两根相线之间的电压,相电压就是相与中性点之间的电压,这是对星形接法而言的,但对于角形接法,没有中性点,相电压是等于线电压的。 每相绕组上所能承受的电压是相电压,角形接法中其中有一相绕组始终是接在两根相线之间的,即有一个绕组直接接在线电压上,以最低的为准,在角形接法中线电压要等于相电压,才能满足绕组的电压等级。 理解: 1、三相电:发电机中三个固定线圈,它们在磁场中运动相应产生三个感应电压,而且每个电压的相角相差120度,这就是日常所谓的ABC三相; 2、发电机的三相电输出接法,若采用“三相四线制星形接法”, 就会有一根零线和三条相线; 3、零线:变压器低压侧一般采用Y型接法,中性点用导线与大地相连,同时在中性点拉出一条导线,该导线便是零线。零线的好处是把中性点的电位保持为零电位,使相线(A、B、C相拉出的导线)与零线之间的电压保持相对稳定,有利于用户电器使用。 4、线电压、电流:相线与相线之间的电压称为线电压(例如AB相线之间的电压,一般为380V),相线与相线之间形成回路所产生的电流称线电流相电压,相电流——相线与零线之间的电压称相电压(一般为220V),相线与零线之间形成回路所产生的电流为相电流。 5、母线:在输电线路中的主干线称为母线。 6、相电压是各个相与地的电压。 线电压是相与相的电压,就三相四线制的380伏、相电压是220伏 线电压是380伏。两个是1.732的关系。 |
GMT+8, 2026-2-9 14:43 , Processed in 0.176974 second(s), 17 queries .
