| 线路过长是多长,电压低是多高电压缺乏科学问题,假如在咱们家里,就是农村这几年农电全部进行改造,布线220v基管按照规定进行改造很少会电压降低现象。如果是临时线路当然需要线径要用铜芯聚乙烯电缆进行安置,符合安全距离,根据终端功率合理配置电源电缆,电缆要用国家3c标准! 电压低该如何维修 电线电路过长,电压低怎么修理: ①.配电变压器安装选址合理,布局适中缩短供电半经。 ②.低压供电线路,线经粗细应负荷大小合理选择。 ③.增加无功补偿和AVR增压器。 电线距离长电压不够该如何维修 1:在长度无法改变的条件下,增加电源铜线的粗度,同时增加地线的粗度,保证过更大的电流。 2:如果长度和铜线的体积都无法改变,那需要换介电常熟更小,也就是更好材料的铜来改善压降问题。 3:如果前两个解决方案都无法完全解决这个电压drop,那可以在供电设备电压上下冗余容许的spec范围内适当的调高电压,但是不要超过设备吃电的spec,避免电压调整over spec 损坏吃电设备。 交流输入电有一个致命缺点,就是电线输送距离受限制。由于交流输入电线路的对地电容,当交流电缆超过一定距离时,电缆全部符合都被电容电流占用,到线路末端时电压造成很大的压降。怎么修理:安装升压变压器 |
GMT+8, 2026-2-9 14:42 , Processed in 0.141802 second(s), 17 queries .
