PLC,什么是PLC,PLC介绍
2023-5-6 13:11| 发布者: 开心| 查看: 108| 评论: 0
摘要: 其实是单片机开发出来的一种工业控制的标准件。具有极强的稳定性,抗干扰性。在自动化设备中往往需要大量的中间继电器,时间继电器,计数器等。用这些东西往往成本高,接线难度大,故障率高,故障机修到这里,终于修好值得探讨。慢 ...
    其实是单片机开发出来的一种工业控制的标准件。具有极强的稳定性,抗干扰性。在自动化设备中往往需要大量的中间继电器,时间继电器,计数器等。用这些东西往往成本高,接线难度大,故障率高,故障机修到这里,终于修好值得探讨。慢。而PLC完美的解决了这些问题。
有人说单片机相对PLC成本更低,我们看售价是单片机根PLC相差很大,其实不然,当今市场竞争激烈。为了营销大部分设备都是为用户定制的。机械构造的定制,功能的定制。一个往返的动作 有些用户用气缸就能接受,有些用户为了稳定说要用电机带螺杆,有些强迫症不差钱的用户可能会用伺服精准定位。
对于非标定制的设备使用单片机可以说完全没有优势,首先单片机的开发周期长。软件的设计硬件的排布,这里耗费的资金就已经超过PLC的价格了。由于机械设计和电气设计以及用户的沟通对接的原因,正常情况下都会出现遗漏。如果只是功能上小细节要修改那还好,一旦出现大的对接纰漏,需要修改机械结构或者工艺结构,那么你的单片机可能要重新进入研发。此时耽误的可不是金钱那么简单,耽误的是时间。
正常情况下做十台设备小纰漏会出现十次。大的纰漏出现的概率也是也会有那么四到五次。与大企业对接的时候一般不会出什么大的纰漏,往往与小企业对接。功能硬件的修改是常态。而且单片机容易受到干扰稳定性差。工业设备讲究的是可靠。这也是单片机在工业自动化领域一直发展不起来的原因。现阶段中小型设备的需求量远远大于大型设备的,由于竞争激烈多数都是非标定制的,就算外观一样但是功能上还是有区别的。
所以在工业自动化这块PLC的地位还是无可撼动的。
PLC在这个地球上主要分两大门派。日本的三菱。德国的西门子。其他的功能结构手法基本与之类似。
三菱的PLC其实更加倾向于小型自动化设备。单体控制应用相对比较灵活。编程界面很简单,编程的时候需要翻阅大量的指令,翻到了指令有时候还得另行百度说明。没有那个人能记住所有的指令及其用法。
GMT+8, 2026-2-9 14:42 , Processed in 0.156877 second(s), 17 queries .
