| PS 快捷键大全 多种工具共用一个快捷键的可同时按【Shift】加此快捷键选取. 工具名称快捷键是否需要Shift 路径选择工具直接选取工具AShift 画笔工具铅笔工具BShift 裁剪工具C- 默认前景色和背景色D- 橡皮擦背景擦除魔术橡皮擦EShift 标准屏幕模式带有菜单栏的全屏模式全屏模式FShift 渐变工具油漆桶工具GShift 抓手工具H- 吸管颜色取样器度量工具IShift 喷枪工具J- 切片工具切片选择工具KShift 套索工具多边形套索磁性套索LShift 矩形选框椭圆选框MShift 写字板声音注释NShift 减淡加深海绵工具OShift 钢笔自由钢笔PShift 切换标准模式和快速蒙版模式QShift 模糊锐化涂抹工具RShift 橡皮图章图案图章SShift 文字工具T- 矩形圆边矩形椭圆多边形直线UShift 移动工具V- 魔棒工具W- 切换前景色和背景色X- 历史画笔工具艺术历史画笔YShift 缩放工具Z- 临时使用移动工具Ctrl- 临时使用吸色工具Alt- 临时使用抓手工具空格- 快速输入工具选项0~9- 选择画笔[ 或 ]Shift+[ -> 第一个画笔Shift+] -> 最后一个画笔 文件操作 文件操作快捷键 新建图形文件Ctrl+N 打开已有的图像Ctrl+O 打开为…Ctrl+Alt+O 关闭当前图像Ctrl+W 保存当前图像Ctrl+S 另存为…Ctrl+Shift+S 存储为网页用图形Ctrl+Alt+Shift+S 页面设置Ctrl+Shift+P 打印预览Ctrl+Alt+P 打印Ctrl+P 退出PhotoshopCtrl+Q 编辑操作 编辑操作快捷键特定模式 还原/重做前一步操作Ctrl+Z 一步一步向前还原Ctrl+Alt+Z 一步一步向后重做Ctrl+Shift+Z 淡入/淡出Ctrl+Shift+F 剪切选取的图像或路径Ctrl+X或F2 拷贝选取的图像或路径Ctrl+C 合并拷贝Ctrl+Shift+C 将剪贴板的内容粘到当前图形中Ctrl+V或F4 将剪贴板的内容粘到选框中Ctrl+Shift+V 自由变换Ctrl+T 自由变换复制的像素数据Ctrl+Shift+T 再次变换复制的像素数据并建立一个副本Ctrl+Shift+Alt+T 用背景色填充所选区域或整个图层Ctrl+backspace或Ctrl+Del 用前景色填充所选区域或整个图层Alt+backspace或Alt+Del 弹出"填充"对话框Shift+backspace 从历史记录中填充Alt+Ctrl+backspace 打开"颜色设置"对话框Ctrl+Shift+K 打开"预先调整管理器"对话框Alt+E->松开按 M 预设画笔Ctrl+1预先调整管理器 预设颜色样式Ctrl+2预先调整管理器 预设渐变填充Ctrl+3预先调整管理器 预设图层效果Ctrl+4预先调整管理器 预设图案填充Ctrl+5预先调整管理器 预设轮廓线Ctrl+6预先调整管理器 预设定制矢量图形Ctrl+7预先调整管理器 打开"预置"对话框Ctrl+K 显示最后一次显示的"预置"对话框Alt+Ctrl+K 设置"常规"选项Ctrl+1预置对话框 设置"存储文件"Ctrl+2预置对话框 设置"显示和光标"Ctrl+3预置对话框 设置"透明区域与色域"Ctrl+4预置对话框 设置"单位与标尺"Ctrl+5预置对话框 设置"参考线与网格"Ctrl+6预置对话框 设置"增效工具与暂存盘"Ctrl+7预置对话框 设置"内存与图像高速缓存"Ctrl+8预置对话框 图像调整 图像调整快捷键特定模式 调整色阶Ctrl+L 自动调整色阶Ctrl+Shift+L 自动调整对比度Ctrl+Alt+Shift+L 打开曲线调整对话框Ctrl+M 在所选通道的曲线上添加新的点在图像中Ctrl+(点按)曲线对话框 在复合曲线以外的所有曲线上添加新的点Ctrl+Shift+(点按)曲线对话框 移动所选点↑/↓/←/→曲线对话框 以10点为增幅移动所选点Shift+↑/↓/←/→曲线对话框 选择多个控制点Shift+(点按)曲线对话框 前移控制点Ctrl+Tab曲线对话框 后移控制点Ctrl+Shift+Tab曲线对话框 删除点Ctrl+(点按)曲线对话框 取消选择所选通道上的所有点Ctrl+D曲线对话框 使曲线网格更精细或更粗糙Alt+(点按)+(网格)曲线对话框 选择彩色通道Ctrl+~曲线对话框 选择单色通道Ctrl+0~9曲线对话框 打开"色彩平衡"对话框Ctrl+B 打开"色相/饱和度"对话框Ctrl+U曲线对话框 全图调整Ctrl+~色相/饱和度 只调整红色Ctrl+1色相/饱和度 只调整黄色Ctrl+2色相/饱和度 只调整绿色Ctrl+3色相/饱和度 只调整青色Ctrl+4色相/饱和度 只调整蓝色Ctrl+5色相/饱和度 只调整洋红色Ctrl+6色相/饱和度 去色Ctrl+Shift+U 反相Ctrl+I 打开"抽取(Extract)"对话框Ctrl+Alt+U 边缘增亮工具B抽取对话框 填充工具G抽取对话框 擦除工具E抽取对话框 清除工具C抽取对话框 边缘修饰工具T抽取对话框 缩放工具Z抽取对话框 抓手工具H抽取对话框 改变显示模式F抽取对话框 加大画笔大小]抽取对话框 减小画笔大小[抽取对话框 完全删除增亮线Alt+backspace抽取对话框 增亮整个抽取对象Ctrl+backspace抽取对话框 打开"液化(Liquify)"对话框Ctrl+Shift+X 扭曲工具W液化对话框 顺时针转动工具R液化对话框 逆时针转动工具L液化对话框 缩拢工具P液化对话框 扩张工具B液化对话框 反射工具M液化对话框 重构工具E液化对话框 冻结工具F液化对话框 解冻工具T液化对话框 应用"液化"效果并退回Photoshop主界面Enter液化对话框 放弃"液化"效果并退回Photoshop主界面ESC液化对话框 图层操作 图层操作快捷键特定模式 从对话框新建一个图层Ctrl+Shift+N 以默认选项建立一个新的图层Ctrl+Alt+Shift+N 通过拷贝建立一个图层(无对话框)Ctrl+J 从对话框建立一个通过拷贝的图层Ctrl+Alt+J 通过剪切建立一个图层(无对话框)Ctrl+Shift+J 从对话框建立一个通过剪切的图层Ctrl+Shift+Alt+J 与前一图层编组Ctrl+G 取消编组Ctrl+Shift+G 将当前层下移一层Ctrl+[ 将当前层上移一层Ctrl+] 将当前层移到最下面Ctrl+Shift+[ 将当前层移到最上面Ctrl+Shift+] 激活下一个图层Alt+[ 激活上一个图层Alt+] 激活底部图层Shift+slt+[ 激活顶部图层Shift+Alt+] 向下合并或合并联接图层Ctrl+E 合并可见图层Ctrl+Shift+E 盖印或盖印联接图层Ctrl+Alt+E 盖印可见图层Ctrl+Alt+Shift+E 调整当前图层的透明度0~9当前工具为无数字参数的,如移动工具 保留当前图层的透明区域/开关 使用预定义效果Ctrl+1效果对话框 混合选项Ctrl+2效果对话框 投影选项Ctrl+3效果对话框 内部阴影Ctrl+4效果对话框 外发光Ctrl+5效果对话框 内发光Ctrl+6效果对话框 斜面和浮雕Ctrl+7效果对话框 轮廓Ctrl+8效果对话框 材质Ctrl+9效果对话框 图层混合模式 图层混合模式快捷键 循环选择混合模式Shift+(-/+) 正常NormalShift+Alt+N 溶解DissolveShift+Alt+I 正片叠底MultiplyShift+Alt+M 屏幕ScreenShift+Alt+S 叠加OverlayShift+Alt+O 柔光Soft LightShift+Alt+F 强光Hard LightShift+Alt+H 颜色减淡Color DodgeShift+Alt+D 颜色加深Color BurnShift+Alt+B 变暗DarkenShift+Alt+K 变亮LightenShift+Alt+G 差值DifferenceShift+Alt+E 排除ExclusionShift+Alt+X 色相HueShift+Alt+U 饱和度SaturationShift+Alt+T 颜色ColorShift+Alt+C 光度LuminosityShift+Alt+Y 去色 海绵工具+Shift+Alt+J 加色 海绵工具+Shift+Alt+A 选择功能 选择功能快捷键 全部选取Ctrl+A 取消选择Ctrl+D 重新选择Ctrl+Shift+D 羽化选择Ctrl+Alt+D 反向选择Ctrl+Shift+I 载入选区Ctrl+(点按) [图层、路径、通道面板中缩略图] 滤镜 滤镜快捷键特定模式 按上次的参数再做一次上次的滤镜Ctrl+F 退去上次所做滤镜的效果Ctrl+Shift+F 重复上次所做的滤镜(可调参数)Ctrl+Alt+F 选择工具V3D变化滤镜 直接选择工具A3D变化滤镜 立方体工具M3D变化滤镜 球体工具N3D变化滤镜 柱体工具C3D变化滤镜 添加锚点工具+3D变化滤镜 减少锚点工具-3D变化滤镜 轨迹球R3D变化滤镜 全景相机工具E3D变化滤镜 移动视图H3D变化滤镜 缩放视图Z3D变化滤镜 应用三维变形并退回到Photoshop主界面Enter3D变化滤镜 放弃三维变形并退回到Photoshop主界面ESC3D变化滤镜 视图操作 视图操作快捷键 选择彩色通道Ctrl+~ 选择单色通道Ctrl+[1~9] 选择快速蒙版Ctrl+\ 始终在视窗显示复合通道~ 以CMYK方式预览(开关)Ctrl+Y 打开/关闭色域警告Ctrl+Shift+Y 放大视图Ctrl+[+] 缩小视图Ctrl+[-] 满画布显示Ctrl+0 实际像素显示Ctrl+Alt+0 向上卷动一屏pageUp 向下卷动一屏pageDown 向左卷动一屏Ctrl+pageUp 向右卷动一屏Ctrl+pageDown 向上卷动10 个单位Shift+pageUp 向下卷动10 个单位Shift+pageDown 向左卷动10 个单位Shift+Ctrl+pageUp 向右卷动10 个单位Shift+Ctrl+pageDown 将视图移到左上角Home 将视图移到右下角End 显示/隐藏选择区域Ctrl+H 显示/隐藏路径Ctrl+Shift+H 显示/隐藏标尺Ctrl+R 捕捉Ctrl+; 锁定参考线Ctrl+Alt+; 显示/隐藏"颜色"面板F6 显示/隐藏"图层"面板F7 显示/隐藏"信息"面板F8 显示/隐藏"动作"面板F9 显示/隐藏所有命令面板Tab 显示或隐藏工具箱以外的所有调板Shift+Tab 文字处理 在字体编辑模式中使用 文字处理快捷键 显示/隐藏"字符"面板Ctrl+T 显示/隐藏"段落"面板Ctrl+M 左对齐或顶对齐Ctrl+Shift+L 中对齐Ctrl+Shift+C 右对齐或底对齐Ctrl+Shift+R 左/右选择 1 个字符Shift+←/→ 上/下选择 1 行Shift+↑/↓ 选择所有字符Ctrl+A 显示/隐藏字体选取底纹Ctrl+H 如有错误,请留言指出,谢谢! ——————————————— |
GMT+8, 2026-2-9 14:41 , Processed in 1.046765 second(s), 17 queries .
