什么是电力稳压器?380v电压低就选电力稳压器
2023-5-6 13:11| 发布者: 开心| 查看: 127| 评论: 0
摘要: 稳压器,这个名词在大家日常生活中来说可能比较陌生的,但是在生活中却无处不在。电力稳压器是根据西欧技术,为稳定交流电压而研制的节能型产品。当外界供电网络电压波动或负载变动造成电压波动时能自动保 ...
    稳压器,这个名词在大家日常生活中来说可能比较陌生的,但是在生活中却无处不在。电力稳压器是根据西欧技术,为稳定交流电压而研制的节能型产品。当外界供电网络电压波动或负载变动造成电压波动时能自动保持输出电压的稳定。
电力稳压器分为单相与三相两种,三相电稳压器采用国际先进的补偿技术设计制造,专为稳定交流电压而设计的稳压器。当外界的供电网络电压动摇或负载变化而形成电压动摇时,本稳压器(稳压电源)能自动坚持输出电压的稳定。产品具有容量大,效率高,运用维护便当,运转牢靠的特性。
可与任何性质负载匹配,普遍应用于交通,邮电,通讯,播送电视,计算机系统,注塑,数控机床及各种电动机等设备,并为进口CT机等医疗设备,各种电梯配套特种机型。
大家都晓得,我们国度的三相电电压都是380v,由于线路长,380v电压低怎样办?其实吧电力公司的变压器输出电压有动摇,低于380V是允许的,普通电压在370~390V范围内都是正常的,但有些中央电压会低于380v很多,在350v320v这样;那么呈现这种问题怎样办?如何处理?用稳压器能够吗?电低低用稳压器管用吗? 答:管用。用电力稳压器吧。
GMT+8, 2026-2-9 14:43 , Processed in 0.175919 second(s), 17 queries .
