海信DP2999G系列机更换解码板技改方案
2023-4-28 10:35| 发布者: 开心| 查看: 148| 评论: 1
摘要: DP2999/DP2999G系列机所用解码芯片由VPC3215C更换为VPC3230D,解码板型号由RSAG7.820.083改为RSAG7.820.147。更改后整机功能、说明书、对外型号不变。更改前产品型号(VPC3215C) 更改后产品型号(VPC3230D ...
    DP2999/DP2999G系列机所用解码芯片由VPC3215C更换为VPC3230D,解码板型号由RSAG7.820.083改为RSAG7.820.147。更改后整机功能、说明书、对外型号不变。更改前产品型号(VPC3215C)    更改后产品型号(VPC3230D)DP2999       彩虹管               DP2999(4) 彩虹管DP2999(1) 东芝管               DP2999(5) 东芝管DP2999(2) 三星管               DP2999(6) 三星管                                   DP2999G      彩虹管               DP2999G(4)彩虹管DP2999G(1)东芝管               DP2999G(5)东芝管DP2999G(2)三星管               DP2999G(6)三星管  维修由于解码板损坏而更换为VPC3230D解码板时,原机总线数据需做如下调整:地址     数据           地址     数据           地址     数据           地址     数据001      2C             007      13             00D      2F             013      4C002      0D             008      2F             00E      80             014      B9003      47             009       80             00F      03             015      F0[Page]004      2C             00A      03             010      3C             033      F0005      05             00B      3C             011      17             034      A6006      3C             00C      17             012      2F             203      0C
发表评论
引用 卫星爱好者 2025-10-11 20:27
强烈支持楼主ing……0
查看全部评论(1)
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-2-6 08:21 , Processed in 3.765634 second(s), 22 queries .
