| 稳压器,故名思意,就是一款可以将不稳定的稳压器,稳定为稳定可靠的电压,供用电设备使用。当我们选择的稳压器参数选择合适时,稳压器对电压不稳的作用是很大的。 我们在选择稳压器时,一定要对稳压器所以环境和负载功率进行一个计算,如果稳压器的功率选择不正确,而稳压器的作用就会无法体现出来。 一、如何正确选择稳压器。 稳压器功率选择: 所谓正确的稳压器,就是我们在选择稳压器时,稳压器的功率一定要大于负载的总功率,如果稳压器的功率小,则稳压器在功率上无法带动负载的总功率,例如:收到其他维修同行的一台负载的总功率为100KW,那么我们在选择稳压器时,稳压器的功率不可小于100KW,而稳压器一般以KVA做为一个容量示称,而对于KW标称,一般为KVA的0.8,所以10KVA等8KW。 所以我们要为100KW的用电设备选择稳压器时,不得小于125KVA,而市面上产品容量为100kva,120KVA,150KVA,所以我们在选择稳压器时,功率容量不得小于150KVA,其中建议选择200KVA稳压器。 二、稳压器电压范围的选择 稳压器的范围选择也是至关重要的一个环节,如果稳压器的稳压范围不正确,也会造成稳压器不能正常工作。 在选择稳压器之前,我们需要对所在电压作一个检测,如:当地所在的三相电压,最低电压为320V,最高电压在390V,那么我们就需要选择一款稳压范围在320V-390V稳压范围的稳压器。 三、 稳压器输出精度的选择 稳压器的输出电压也会有一定的差值 ,并不是完全保证不变,我们需要了解用电设备的可接受电压波动范围,再根据用电设备的电压范围来选择合适的稳压器。 如果用电设备对稳定的电压要求较高,那么就选择无触点稳压器,如果对电压要求不需要太过于精度, 则可以选择碳刷式稳压器或者油浸式稳压器即可。 |
GMT+8, 2026-2-9 14:38 , Processed in 0.179208 second(s), 18 queries .
