三相电压不稳定该怎么维修呢?
2023-5-6 13:11| 发布者: 开心| 查看: 120| 评论: 0
摘要: 电压不稳定该怎么维修?主要要看是哪种故障导致的,如果是外线有问题,就需要去联系当地的供电公司,让工作人员上门安装一个稳压器,就能够解决这个问题了。如果是压力偏小导致的,那就可以直接装自动升 ...
    电压不稳定该怎么维修?主要要看是哪种故障导致的,如果是外线有问题,就需要去联系当地的供电公司,让工作人员上门安装一个稳压器,就能够解决这个问题了。如果是压力偏小导致的,那就可以直接装自动升降式的稳压器,在正常压力下,它是不会被触发的。如果是电器的用电量比较大导致的,就可以单独拉一根线,也是能够解决这个问题的。
如果是不稳定加装稳压器,还有就是三相不平衡 电网中的不平衡电流会增加线路及变压器的铜损,还会增加变压器的铁损,降低变压器的出力甚至会影响变压器的安全运行,最终会造成三相电压的不平衡。调整不平衡电流无功补偿装置-自动调补电容器组,有效地解决了这个难题,该装置具有在补偿系统无功的同时调整不平衡有功电流的作用。其理论结果可使三相功率因数均补偿至。
一、单相接地虽引起三相电压不平衡,但电压值不改变。单相接地分为金属性接地和非金属性接地两种。金属性接地相电压为零,其他两相电压升高1.732倍;非金属性接地相电压不为零,而是降低为某一数值,其他两相升高不到1.732倍。
二、断线不但引起三相电压不平衡,也引起线电压值改变。上一电压等级线路一相断线时,下一电压等级的电压表现为三个相电压都降低,其中一相较低,另两相较高但接近。本级线路断线时,断线相电压为零,未断线相电压仍为相电压。
三、谐振引起的三相电压不平衡有两种:一种是基频谐振,特征类似于单相接地,即一相电压降低,另两相电压升高;另一种是分频谐振或高频谐振,特征是三相电压同时升高。
在现代工业用电中,一种电气设备出现故障就会导致流水线、甚至整个工厂作业的中断,造成难以想象的损失。对于普通用户,家用电器长时间在非额定电压或频率下工作,会严重影响电气设备的使用寿命。例如:长期在低于额定电压下工作的计算机,容易出现重启、程序紊乱、烧毁硬盘等情况。因此在比较重要的信息采集、数据检测分析工作点,都要装设电力稳压器以保证无间断供电。
GMT+8, 2026-2-9 14:38 , Processed in 0.180134 second(s), 18 queries .
