| 什么是三相电?三相电、又称工业电,它也是380V的交流电,在工业上广泛应用。而在日常生活中,大多数使用单相电源,也称为照明电,就是家庭用电220V,也就是人们常说的两相电,其实它专业术语是单相电。 380V是线间电压,每条线都带电(请高级电工作业,个人别逞强),220V是相电压,即一条零线一条火线。 就是相与相之间的电压,世界各国的电压标准有多种,三相电压220V是一种,三相380V又是一种,还有其他电压的;另外,频率也有50HZ和60HZ的。 目前我国三相电压标准为380V,每一相之间的频率都是一样,频率为50Hz。由于采用星形连接为居民用电接入,所以中国如果说三相380V,那是指线电压,其相电压为220V;如果说三相220V,那是指线电压,其相电压为127V。台湾等地就是这种电源。 而日本属于世界特例,日本东西部是不同的电网,相电压分别是120V/60HZ与220V/50HZ,同时接入居民用电采用的三角连接,所以在日本说的线电压和相电压是等值的。 一般来说,三相电的颜色A相为黄色,B相为绿色,C相为红色,目前有以下几种叫法:A,B,C或L1,L2,L3或U,V,W,顺序都是一样的,通常用红,绿,黄来表示abc相,黑色表示零线,黄绿表示地线。 |
GMT+8, 2026-2-9 14:37 , Processed in 0.203221 second(s), 18 queries .
