监控电压不稳如何维修?
2023-5-6 13:10| 发布者: 开心| 查看: 197| 评论: 0
摘要: 监控电源一般是12V直流或者24V交流电,一般电压过低不稳后会出现摄象机黑屏,也就是平时说的不显示画面也不显示无信号的情况;有时有图象,但摄象机长期处于低压工作状态,电子器件长时间处于超负荷运转 ...
    监控电源一般是12V直流或者24V交流电,一般电压过低不稳后会出现摄象机黑屏,也就是平时说的不显示画面也不显示无信号的情况;有时有图象,但摄象机长期处于低压工作状态,电子器件长时间处于超负荷运转摄象机很容易烧坏;一般的摄象机的工作电压在+—5%范围左右,11.5-12.5V之间就行。
稳压器" alt="监控电源稳压器"/>
监控电源稳压器
如果是电源线的长度当然会影响,尽量做220V总线,然后前端取电。情况不允许在直接走弱电线,只能加粗线径或者采取监控电源稳压器。
距离没安排好:PoE交换机供电传输的距离可达100米,但在实际运用中,为了保证更加的视频效果,一般选择不超过80米的距离为佳。如果使用的距离达到了90米、100米或者以上,传输效果就没那么好,甚至会出现丢包的现象,这也就导致了大家认为的PoE交换机不稳定。
虽然现在大力提倡使用PoE交换机给网络摄像头供电,但还是有许多的工程商和工程负责人不愿意,究其原因,抛开成本外,主要但是担心供电不稳定。
GMT+8, 2026-2-9 14:38 , Processed in 0.166407 second(s), 18 queries .
