光伏电站出现电压不稳,如何维修?
2023-5-6 13:10| 发布者: 开心| 查看: 287| 评论: 0
摘要: 随着我国经济建设的蓬勃发展,社会对电力资源的需求日益增长,用户对电力系统的要求也越来越高。为了应对社会对电力的需求,各种形式的发电系统相继出现,如水力发电、风力发电以及现在备受追捧的光伏发 ...
    随着我国经济建设的蓬勃发展,社会对电力资源的需求日益增长,用户对电力系统的要求也越来越高。为了应对社会对电力的需求,各种形式的发电系统相继出现,如水力发电、风力发电以及现在备受追捧的光伏发电。
从事光伏发电的朋友一定会遇到这样一个情况,逆变器出现报错显示电压不稳定,如电网电压过高、过低,电网电压频率过高、过低,出现这样电压不稳定该怎么维修,到底是哪种故障导致呢?
今天我们就来详细说说,电网电压出现不稳定的主要表现形式,当光伏逆变器报电压不稳故障时候,光伏发电用户该怎么维修。
电压不稳定主要表现在电压偏差和电压波动两个方面。电压偏差是在某一时段内,实际电压幅值“缓慢”变化而偏离了额定电压,偏差是稳态的,就是我们常说的电压偏高或偏低。电压偏差的大小,主要取决于电力系统的运行方式、线路阻抗及有功负荷和无功负荷的变化。电压偏差主要是用电设备所处的位置及运行的时间,如线路末端电压偏低,后夜电压偏高等。
为改善电压偏差,电网通常会采取以下措施:一是正确选择变压器的变压比和电压分接头;二是合理减少线路阻抗;三是提高功率因数,进行合理的无功补偿,并根据电压与负荷变化自动接切无功补偿设备容量;四是按照电力系统潮流分布,及时调整运行方式;五是采取用稳压手段,如选用力威AVR系列智能稳压器等。
而对于光伏电站的用户,发现逆变器报“电网电压过高、过低,电网电压频率过高、过低”故障的时候,也不用担心,我们可以从这几个方面来解决。
第一、如果偶然出现,可能是电网短时间异常,逆变器在检测到电网正常后会恢复正常工作,不需要人工干预。
第二、如果频繁出现,请检查电网电压,电压频率是否在逆变器允许范围内。如果不在可以尝试修改逆变器安规、国家,增加逆变器适应范围。
第三、假若以上仍然不能解决,可以采取检查光伏电站交流端接线是否正常。如果不正常请检查逆变器与电网接线是否正确,如零线、火线有无接反。
当光伏电站出现持续电网电压不稳定时候,电气设备的使用寿命会受到影响,假若置之不理严重时候还会造成线路烧毁,引发火灾,所以对于户用光伏电站的用户来说定期检查故障至关重要,做到防患于未然。
GMT+8, 2026-2-9 14:37 , Processed in 0.182777 second(s), 18 queries .
