电压低导致空调在使用时启动不了如何维修
2023-5-6 13:10| 发布者: 开心| 查看: 265| 评论: 0
摘要: 电压低导致空调在使用时启动不了,可以考虑购买收到其他维修同行的一台电源稳压器。这可以说是最简单也最有效的一种方式了,现代的稳压器具有稳压功能全、自动断电保护功能和延时输出电源的作用,能为我们家里的电器提供全 ...
    电压低导致空调在使用时启动不了,可以考虑购买收到其他维修同行的一台电源稳压器。这可以说是最简单也最有效的一种方式了,现代的稳压器具有稳压功能全、自动断电保护功能和延时输出电源的作用,能为我们家里的电器提供全方位的保护。
市场上稳压器品种很多,生产厂家的水平也参差不齐,所以消费者在进行选购时还是要选择一些知名品牌厂家生产的合格产品,检查包装是否完好,产品说明书、合格证以及保修卡是否齐全,同时在挑选稳压器前要先确定自己家里用电的功率从而挑选到合适的稳压器。
考虑空调机的压缩机起动电流大,所购买的稳压器必须要有3-5倍的电流(或者叫做功率)储备,譬如3P(大约2.5KW)的空调机,应该使用10KW的稳压器较为可靠。  注意购买的稳压器时,稳压精度完全不需要考虑,任何精度的稳压器都能满足空调机的要求,重要的是稳压器允许的工作范围。
也就是最低允许输出的电压必须要高于家里可能出现的最低电压,为此楼主需要在家里电压最低时,测量一下家里的电压值,作为购买稳压器时参考。一般最低180V是比较好选择稳压器的,但是这样的低压空调机还能勉强工作,所以多数不适应用于空调机。
最低工作与140-160V的稳压器就相对难买了,但是这个低压值是城市内电压较低区域经常发生的数值。最低工作100-140V的稳压器就更难买了,这是农村边远区域可能的最低电压值,如果你真处于那样的区域,也就只能买具有这样性能的稳压器了。
电压低导致空调在使用时启动不了,其临时解决办法是,不必采取自动控制,而可以用人工手动控制,就是可以不用稳压器,而配个接触调压器,也叫自耦调压器,自耦变压器,其输入220V,输出0~250V可调,一般是按空调功率的1.5到2倍来选择调压器的容量。
如果市电电压太低,调到最高仍不足,可以反接,就是把调压器的输出端接到市电电源上,而把其电源端连接到负载上,平时要把调压的指针放到220V附近,向指针的示数小的方向调则负载的电压向上升。为了安全,要接电压表监视负载电压的波动与进行实时调节才好。
如果您处的电压总是比较低,且波动大的情况,应保持调到比较高的状态,比如220~235伏,以应付电压可能的下降。此方案比较经济和实用,也不算不方便,仅供参考。
GMT+8, 2026-2-9 14:37 , Processed in 0.156585 second(s), 18 queries .
