海信8859-3无彩色技改方案
2023-4-28 10:35| 发布者: 开心| 查看: 145| 评论: 1
摘要: 针对目前市场上出现的采用8859主芯片的部分东芝二合一机器出现的无彩色故障,为了保障正常维修后的可靠性,除了实施正常的维修外,还需要按如下方案整改:1.增加连接线1672 22# 红 80,一端背焊在视放板显像管 ...
1.增加连接线1672 22# 红 80,一端背焊在视放板显像管座FG脚,另一端焊接在地线插座XS903(2)脚;
2.视放板上去掉C951;
3.视放板上割断C903下端到XS901方向的铜箔;
4.主板C242改为背焊,一端焊在N201(47)脚,另一端焊接在W205的右端;
5.主板L207更改为7.5MM的跨接线;
6.主板切断XS201(5)脚和C244上端之间的铜箔,串联一个LGB0606-15UH-J的电感(背焊);
7.主板增加背焊二极管,型号05W9.1A,正极焊在C220负极处,负极焊在W404靠近N802的一端(对于已经增加此件的机器不必重复增加)。
注意:
1.本方案适合于本机芯29、34寸的机型,显像管座的型号应为GZS10-2-AC3DR或GZS10-301-2D。
       2.对于25寸机型(TC2519H、TF2519H)及其它采用GZS10-2-AC2DF管座的机型,上述第1项不必实施。视放板号为346或346-1的机型,第2项应去掉的电容位号为C910。
发表评论
引用 卫星爱好者 2025-10-15 16:09
强烈支持楼主
查看全部评论(1)
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-2-6 08:18 , Processed in 0.192279 second(s), 22 queries .
