| 电源电压过高或过低的变化,对电动机都有不良影响。当电压过高(高于10%以上)时,铁芯磁路饱和(因为在设计制造电动机时,在额定电压下的磁路—般就在饱和点附近)。 因此,主磁通的增加使激磁电流急剧增加(为外加电压增加值的好几倍),从而使定子电流增大,电动机过热,以致温升超过允许值而烧毁。当电压过低(低于5%以下)时,电动机转短成电压平方关系下降, —则使起动转知矩下降很多,电动机起动困难(起动缓慢甚至起动不起来); 二则正在运行的电动机,如果负载不变(重载或额定负载运行时),转子就要保持必须的电磁转短来平衡负载的阻力矩。 这就迫使转子电流增大,从而导致定子电流增大,造成电动机过热,温升增高,缩短电动机寿命,甚至烧毁电动机 电动机低电压起动和运行的情况较多,这时应尽量减轻负载或间歇使用,一般电动机的电压允许在+10%心-5%范围内波动。 如电源电压为380伏,允许电动机在418—361伏之间长期运行。 因为电动机的转矩与其电压的平方成正比。当系统电压降低时,电动机的转动力矩将降低很多,若使负载保持不变,那么电动机电流必然要增大很多,才能产生所需要的转矩,如果所需要的转矩超过电动机的限额时,可能造成电动机超载损坏,如果电压长期过低,电动机会困发热而烧坏、 电源电压低于电动机的额定电压时,就会引起定子铁芯旋转磁场减弱,而旋转磁场的减弱又会使转子绕组感应电流减小,由于电动机的转矩是由转子绕组感应电流和旋转磁场相互作用产生的。所以这两方面的降低将使转矩大大降低,严重时电动机可能起动困难或不能起动。 正常运行中,电压降低后,由于所带负载不变,电动机就会因转矩减小而转速变慢,这会使转子绕组切割磁力线的速度加快而增加感应电流和定子电流,有时造成过电流运行,时间长了,电动机就会过热甚至烧毁,电动机、水泵老烧如何维修?最好的怎么修理是前面加装收到其他维修同行的一台稳压器或力威增压器。 |
GMT+8, 2026-2-9 14:38 , Processed in 0.165018 second(s), 18 queries .
