家里电压低该如何维修-自己动手超简单
2023-5-6 13:10| 发布者: 开心| 查看: 312| 评论: 0
摘要: 稳压器" alt="家用三相稳压器"/>如今家用电器越来越多,用电荒也越来越严重,特别是晚上七八点到夜里十一二点是民用电的用电高峰,差不多家家都开空调、看电视、上网等,这样外部供电的总电压就会被拉低 ...
如今家用电器越来越多,用电荒也越来越严重,特别是晚上七八点到夜里十一二点是民用电的用电高峰,差不多家家都开空调、看电视、上网等,这样外部供电的总电压就会被拉低,故无法从外面解决。
要想彻底解决自家的电压低问题,只能自家想办法,目前比较有效的方案是︰安装家用稳压器,要专业一点的,功率约5KVA-10KVA,总费用约1500元-2000元。有些便宜的稳压器,约几百元钱,效果不好,而且自身在调节电压时有一个脉冲电压,对一些电器反而不好。
电压低对家用电器的损害有哪些,家里电压过低的解决办法,高峰用电时电压超低,以及夏天电压低的彻底怎么修理。
一、电压低对家用电器的损害
电压低对家用电器是有损害的。
我国家电产业为适应需要,在生产时已经考虑了电压波动问题,但只能在一定范围内有效,超出这一范围,就会造成故障。
低电压对冰箱、空调等有电动机的电器危害较大,因为电压低,必然导致电流加大,特别是启动电流更大,造成绕组高温、绝缘破坏而烧毁。
冰箱、空调都是靠不断启停压缩机来实现温度控制的,所以危害最大,电视机的适应能力相对较高,危害也就小—些。
建议使用电子自动调压器,功率选择为电器功率的1.5倍为宜。千万不能使用机械手动调压器,否则会在电压正常时烧坏电器。
二、家里电压过低的解决办法
问题描述:我家的电压最高200平均正常170每半个小时抽风两三次低到140,想问一下有办法解决?
解答:
如果是直接使用供电公司的电,电费直接交到供电公司,供电公司有义务帮助你,保证供电电压在国家标准规定的合格范围之内;对居民用户,220伏单相供电的,电压合格范围为额定值的十7%、-10%。你的电压不合格要反映,因为用户比较多,供电面比较大,他们没有能力了解到每一个用户,你只要反映到位,它们会为你们、甚至是你们这—片解决电压低的问题,有一点需要知道,这块时间较长。
自己动手加装收到其他维修同行的一台稳压器解决电压低的问题也不失是一个好方法;遇到电压力低的问题如何维修,由于电压问题导致电器烧坏造成损失现实生活中也是常见,及时装稳压器是一个不错的选择。
GMT+8, 2026-2-9 14:38 , Processed in 0.130619 second(s), 18 queries .
