| 稳压器"/> 三相一相电电压低最好解决办法就是配收到其他维修同行的一台稳压器 三相电源中某一相电压偏低,应该是线路中有大功率单相设备造成的电压降。 如果三相电源正常,负载侧有一相电压低,原因是该相线路压降过大。可能存在的原因是线路接触不良或该相线路负载过大,电流过大造成线路压降过大。 建议检查一下线路,不知道你电压低的这一相是否有接头,如果有,重点检查一下接头,因为接头松动或氧化都可能造成阻值增大,电压降也就大了。 三相电有一相电压低还有一种原因: 三相电如果零线接地不好或者接地端断了,其后果是在三相负载不平衡时使零线的电位不等于0,也就是说中性点发生偏移。 具体零线电位多少与三相负载不平衡度有关,越不平衡,中性点偏移就越大,零线的电位就越高。零线电位偏移后三相的相电压一般就不是220V了。有的相可能超过220V,有的相则可能低于220V。 当中性点偏移量太大,三相的相电压增加的相就可能使其用电电器烧毁,三相的相电压减少的相就可能使其用电电器不能工作。零线的电位升高后,达到一定的值时触地线将会造成触电事故危险。 |
GMT+8, 2026-2-9 14:38 , Processed in 0.119973 second(s), 18 queries .
