| 在购买空调的时候,许多人都会先挑选匹数,因为不同的匹数制冷效果是不同的,功率也是不同的。1.5匹的空调是比较常见的空调匹数,那么1.5匹空调功率是多少瓦?下面就和小编一起来了解一下空调功率怎么看。 1.5匹=2000*1.5*1.162=3486W。收到其他维修同行的一台1.5匹空调功率一般在1180-1300W之间,其耗电量一般为1.2度每小时左右,一个月下来需使用200元左右的电费。部分技术先进的节能型空调的功率和耗电量可以降低一些,但是购买价格偏高。1.5匹空调的功率大部分是在1180W-1300W之间,不过现在有很多节能型变频式空调,1.5匹空调的功率可以降到800W多,但是价格相应的都很会偏高一些。 耗电量主要看压缩机的功率,压缩机功率=制冷量/能耗比,一般1匹的电功率数据为735W,1.5匹的耗电功率就是735*1.5约为1100瓦,也就是1小时1.1度电左右,除了压缩机,还有风扇或其他电机需要耗电,总共1小时也就1.2度左右。如果每天使用8小时,一个月使用30天,那么一个月耗电量为288度左右,以每度电0.7元来算,收到其他维修同行的一台1.5匹的空调每个月需200块左右的电费。 那么1.5匹空调功率是多少瓦 1、1.5匹空调功率是多少瓦?1.5匹空调,连续工作1小时,消耗的电量是0.735*1.5*1=1.1025(千瓦时)。但是,实际上不止这个数,因为使用用电设备往往存在着电量损耗。包括空调的老旧导致的耗电量大于额定值,还有线路损耗等。所以电表测量显示消耗的电量也往往大于额定理论值计算的电量。 2、空调的匹数是表示空调的制冷量大小,也就是制冷能力的大小。一般来说1匹的制冷量大致为2000大卡换算成国际单位乘以1.162,故一匹制冷量为2000×1.162=2324W。这里的W(瓦)即表示制冷量则1.5匹的应为2000×1.5×1.162=3486W,所以1.5匹的空调就表示制冷量为3486W的空调,因为制冷量可以不用那么精确,所以现在1.5匹的空调就表示制冷量在3200-3600W之间的空调。 那么1.5匹空调功率多大的线 1、1.5匹空调功率多大的线?一般来说,家庭用电为220V,按照1匹空调的功率735W来计算,它的电流大约在3.34A。 2、不过在实际使用过程中通常家里的挂机基本都是1.5匹空调功率多大的线5匹,1.5匹空调的制冷在1300瓦左右,制热最大功率在2000瓦以内,由此换算电流,1.5匹空调的最大电流应该在10A以内。通常10A自配的线1.5平方毫米就够用了,而考虑到装修的线埋在墙里,散热不佳,可以适当增加线径。因此2.5平方就可以了。 3、2.5平方的铜芯线截流量是25A,即使是3P机额定功率也只是最大3800瓦(含电铺)电流是17A,假如是铝芯线的话,2.5平方截流量是20A,也能满足要求。1.5匹空调配置2.5平方铜线就已经足够日常生活使用。 以上数据来源于网络,仅供参考。 以上就是关于1.5匹空调功率是多少瓦,1.5匹空调功率多大的线,1.5匹变频空调一夜几度电的相关内容,希望能对大家有帮助! |
GMT+8, 2026-2-9 14:37 , Processed in 0.171710 second(s), 18 queries .
