| 变压器是一种静止的电气设备,它利用电磁感应原理将一种电压等级的交流电能转变成另一种电压等级的交流电能。变压器有哪几部分组成,变压器在结构设计、生产装配中通常分为六大部分:铁绕组、绝缘、引线、油箱、总装配。 绕组是变压器的最基本的部件之一。它是变压器的电路部分,一般用绝缘纸包裹的铜线或者铝线绕成。接到高压电网的绕组为高压绕组,接到低压电网的绕组为低压绕组。 大型电力变压器采用同心式绕组。它是将高、低压绕组同心地套在铁芯柱上。通常低压绕组靠近铁芯,高压绕组在外侧。这主要是从绝缘要求容易满足和便于引出高压分接开关来考虑的。变压器高压绕组常采用连续式结构,绕组的盘(饼)和盘(饼)之间有横向油道,起绝缘、冷却、散热作用。 变压器初级线圈与次级线圈的电流关系是怎样的? 当变压器带有负载运行时,次级线圈电流的变化,会引起初级线圈电流相应的变化。根据磁势平衡原理推导出,初级民次级线圈的电流和线圈匝数成反比,匝数多的一边电流就小,匝数少的一边电流就大,可用下式表示:初级线圈电流/次级线圈电流=次级线圈匝数/初级线圈匝数。 |
GMT+8, 2026-2-9 14:37 , Processed in 0.185883 second(s), 18 queries .
