静电会引起空气开关跳闸吗?
2023-5-6 13:10| 发布者: 开心| 查看: 149| 评论: 0
摘要: 静电会引起空气开关跳闸吗?静电的电压有时候是很高的可以达的上千伏但是它们的电流很小,对于空气开关来说不会引起跳闸,因为空气开关是做为过载保护和短路保护的电器件,具有很强的载荷能力,和延时性 ...
静电会引起空气开关跳闸吗?
静电的电压有时候是很高的可以达的上千伏但是它们的电流很小,对于空气开关来说不会引起跳闸,因为空气开关是做为过载保护和短路保护的电器件,具有很强的载荷能力,和延时性既便是发生了过载现象也是稍等片刻才会跳闸,只有短路时电流很大远远大于用电器的额定电流时空气开关才会立刻跳闸,对于静电而言只是一瞬间并且电流很小根本不可能让空气开关跳闸。
但是如果是带有漏电保护器的组合在一起的空气开关,有在一瞬间跳闸的可能,因为漏电保护器的灵敏度是很高的而且是对很小的电流变化也能感受到,正因为灵敏度高,才能起到保护人员安全的做用,所以说如果是单独的空气开关不会跳闸,如果是带有漏电保护器的空气开关会因为漏电保护器的联动关系才有可能造成空气开关跳闸。而不是空气开关直接跳闸。
为什么冬天静电多?
相对于其他季节,冬季更为干燥,空气中湿度较小,身体皮肤的脱水程度较高。同时,由于我们穿的衣服较厚,含有很多化纤成分,在干燥的情况下,化纤与皮肤摩擦产生一定的电荷,就是我们常常所说的静电了。
这种静电不会对身体造成危害,但是皮肤敏感的人可能会有瘙痒的情况,尤其是老年人。随着年龄增加,皮肤上的皮脂腺也会逐渐萎缩,皮脂分泌能力下降,皮肤感觉更加干燥,因此老年人可能会感觉更敏感一些。
但无论是正静电还是负静电,当带静电物体接触零电位物体(接地物体)或与其有电位差的物体时都会发生电荷转移,就是我们日常见到火花放电现象。
GMT+8, 2026-2-9 13:19 , Processed in 0.265443 second(s), 17 queries .
