电机无力电压低该如何维修
2023-5-6 13:10| 发布者: 开心| 查看: 128| 评论: 0
摘要: 用户求助:电机无力电压低不稳定该如何维修要检查是不是线路比较细,导线电阻比较大,导致线路末端电压低,这需要更换大截面导线来解决;对这种情况,是电力公司资产的线路,更换导线的费用不需要大家出,但 ...
要检查是不是线路比较细,导线电阻比较大,导致线路末端电压低,这需要更换大截面导线来解决;对这种情况,是电力公司资产的线路,更换导线的费用不需要大家出,但属于用户自己的线路,其改造费用需要自己筹措。另外一种情况是变压器容量小,一般来说,变压器等资产应是电力公司的,更换变压器需要电力公司来更换,这种情况是不需要费用的,但是"电老虎"名不虚传,你一般胳膊扭不过大腿的了,所以最终还是要自己想办法。
电机无力电压低不稳定最终解决方案
一、除了把进来的电线加粗,还要检查是不是用电设备功率因数比较低,造成增大了线路压降大引起的。如果是功率因素问题,进行无功补偿就好了。
二、还可以对一些设备进行节能改造,比如一些风机水泵装变频器,更换效率高点的电机等等。
三、安装一种全自动补偿式稳压器,这种东西类似一种自动的自偶可调变压器器了,不过价格应该不便宜,如果是线路过长不适合安装稳压器,安装后的电压就会更加低了。
线路长电压低电压不稳推荐使用增压器
增压器由补偿电路、电压检测电路、回中电炉、伺服电机控制电路及减速传动结构,主回路开关操作电路、电压、电流测量及保护电路组成。
电压补偿电路由接触调压器T2与补偿变压器T1组成。接触调压器一次连接在稳压器的输出端,二次接补偿变压器的一次线圈,补偿变压器二次线圈串联在主回路中,不计算补偿变压器的阻抗压降:U2=U1士Uc (U2—输出相电压;U1—输入相电压; Uc—相补偿电压)。
当输入相电压U1改变△U1时,若补偿电压Uc相应改变△Uc且-U1=-Uc,则输出相电压U2便可保持不变。补偿电压Uc的调节是根据输出电压的变化,由电压检测单元给出信号控制伺服电机转动,经减速及传动机构带动接触调压器上的电刷滑动,调节接触调压器的二次电压来改变补偿电压,实现自动保持输出的电压稳定。
GMT+8, 2026-2-9 13:19 , Processed in 0.211908 second(s), 17 queries .
