海信电视液晶屏维修技术资料
2023-4-28 10:35| 发布者: 开心| 查看: 490| 评论: 0
摘要: 目录 1.液晶屏故障判断 2.自制板故障判断 3.答疑 1.液晶屏故障判断液晶屏主要可分为液晶面板,逻辑板,背光驱动板,背光灯管等几个部分,根据故障部位不同,其表现也各不相同。下面分别说明液晶屏各部分故障 ...
    目录
1.液晶屏故障判断
2.自制板故障判断
3.答疑
1.液晶屏故障判断
下面分别说明液晶屏各部分故障的表现及维修方法。
1.面板故障
    典型的液晶面板故障包括亮点,暗点,屏竖线,花屏,漏液等。
    由于液晶面板是直接显示图像的,所以面板的故障会一直存在,与当前所在信号源和信号内容无关。
    如果遇到类似故障表现为,并且在TV,AV,分量等各通道下都存在,在各通道下故障表现为也都一样,那么基本可以确定是液晶面板故障。液晶面板故障不会影响逻辑板和背光驱动,所以整机一般还可以显示图像。
    典型故障如TLM5229P黑带,TLM55V88GP漏液及各型号机型出现的亮暗点问题。
    前期TLM55V88GP曾经出现过开机LOGO出现之后出图像之前屏上有亮点,但是并不是每次开机都会出现,出现位置也不固定,因此,可以确定这与液晶面板没有关系。最后确认是由于逻辑板造成的。
2.逻辑板故障
    逻辑板故障一般表现为:黑屏背光亮,白屏,花屏等。
    逻辑板故障会造成液晶屏不能正常显示图像,也无法正常显示菜单。但是逻辑板故障不会影响机芯板,所以遥控和按键待机都可以正常作用。如果正好在一个有信号的TV频道,声音也能够正常输出。
     如果机芯板输出至逻辑板的供电电压正常,LVDS信号输出也正常,则基本可以确定是逻辑板故障。逻辑板故障不会影响背光驱动,所以整机背光可以正常点亮。如果供电电压不对,或者LVDS信号输出不对,则是机芯板问题。
     如果是黑屏背光亮或者白屏而电压正常,有可能是逻辑板上的保险丝断了造成,可以直接更换保险丝即可。如果是花屏故障,就只能更换逻辑板了。
3.背光驱动板故障
    这里主要是指自带背光驱动板的屏,不包括背光电源整合的屏。
    背光驱动板故障的现象有:背光不亮,背光闪,开机之后背光灭,冷开机背光不亮等。
    背光驱动故障只能通过背光灯表现出来。对于自带背光驱动板的屏来说,背光驱动电压正常(一般为24V)并且背光ON/OFF电压正常(3V以上),背光就应该正常工作。
    背光驱动故障直接更换背光板即可。
    典型故障表现为如TLM4777和TLM3233H冷开机背光不亮等。
4.背光灯管故障
    背光灯管故障表现最集中的是在26寸屏上,主要表现是背光亮一下出现开机LOGO之后背光灭。这是由于灯管断之后背光驱动保护造成。
    有时灯管没有完全断开,或者灯管没有断而是背光驱动板上的某个升压变压器故障,这时背光驱动就不会自动保护,这样就能够看到液晶屏上某个部分亮度明显比其它地方暗,但是图像整体显示正常。
    近期TLM42T08GP出现屏局部暗影的现象,其原因也与上面类似。是由于背光驱动的其中一个出现故障或者线没有连好,造成控制对应区域的LED灯没有工作,显示出现就是屏局部有暗影。
2.自制板故障判断
    造成液晶屏不能正常工作的自制板主要是机芯板和电源板。
1.背光亮无图
    无图可以表现为白屏或者黑屏但是背光亮。一般32寸以上的屏在逻辑板没有供电电压时会黑屏,26寸以上的屏则是白屏。这是由于屏制程不同造成的。
    如果屏背光亮,说明背光驱动电路已经正常工作,这时一般来说电源板已经正常工作,各路电压都已经正常输出,所以最有可能的原因机芯板没有输出正常的供电电压给逻辑板。一般是由于逻辑板供电控制的MOS管损坏造成逻辑板无电压。
2.声音正常,背光不亮
    声音正常就说明机芯板已经正常工作。一般是由于电源板或者背光驱动故障造成。
    对于背光驱动整合在电源板上的屏来说,如果主板输出给电源板的背光ON/OFF电压正常,并且调光电压也正常,一般都是由于电源板上的背光驱动故障造成。注意这种电源板的背光亮度调节电压不能太低,必须大于1.5V,否则容易出现背光闪或者背光不亮的情况。
    如果屏自带背光驱动,则测量电源板输出给背光驱动的24V和背光ON/OFF电压是否正常。如果其中都正常,就可以判定是液晶屏的背光驱动故障。如果24V无输出或输出电压低,是由于电源板有问题。如果背光ON/OFF电压为0,则是由于主板故障造成。这种背光驱动对调光电压没有要求,即使调光电压为0背光也能亮。
3.花屏
    引起花屏的原因较多,与液晶屏有关的主要包括面板损坏和逻辑板损坏。
    面板损坏造成的花屏最常见的是由于液晶屏从内部碎裂,造成花屏。并且这种花屏一般都是由于局部损坏造成,面板未损坏的地方还可以正常显示。
    而由于逻辑板造成的花屏则一般会在整个屏上都存在,或者在屏上显示出有规则的从上到下整个区域都显示不正常。逻辑板故障一般不会造成屏上不规则的花屏现象。
    机芯板故障造成的花屏现象一般也会在整个屏上都存在。但是可能会在某个特定的颜色下表现较轻。最常见的是DDR和主芯片通信不好造成的花屏。这种情况下整机的无信号蓝屏图像是完全正常的,但是一旦显示正常的图像就会发现图像不正常,花屏。
    除此之外,与屏连接的逻辑线接触不好或有问题也会造成花屏。表现最明显的是前期逻辑线上未加卡扣时的花屏。由于逻辑线松动造成整屏图像都可以正常显示,但是图像中夹杂很多细小的彩点,拔插一下逻辑线就正常了。
3.总结
    在遇到故障问题,一时无法判断的情况下,最简单有效的办法就是替换法了。直接把怀疑有问题的部分用已经确认正常工作的板子进行替换,即可判断出故障发生的部位。如果条件有限无法用完全相同的进行替换,也可以找到类似的板子进行问题确认。
    例如,遇到收到其他维修同行的一台TLM32V68的机器,发现背光不亮,无法确认是由于机芯板,电源板还是液晶屏问题造成故障。而旁边又没有同一型号的整机进行替换,这时可以找其它机型进行确认。首先找随便找收到其他维修同行的一台机器,26寸以上的都可以,当然需要主板可以正常工作的,把主板和TLM32V68的电源板连起来,其它线都不用接,开机,如果背光亮了,说明电源板和屏都没有问题,问题出在主板上。如果背光仍然不亮,则再找一个正常的屏,也不需要连接逻辑线,同样确认即可。
    现在电源板和主板的插座,主板连到逻辑板的插座线序都已经标准化,因此为维修带来一定方便。
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-2-6 08:21 , Processed in 0.184626 second(s), 21 queries .
