电压过高是哪种故障造成的
2023-5-6 13:09| 发布者: 开心| 查看: 174| 评论: 0
摘要: 电压突然升高到380V,导致一条街使用中的电器都被烧坏,电力局负有不可推卸的责任。不过供电公司的做法—般都是以维修为主,如果实在修不好或者维修成本太高,那就赔偿。但是赔偿也不是按原价赔偿,它是 ...
电压突然升高到380V,导致一条街使用中的电器都被烧坏,电力局负有不可推卸的责任。不过供电公司的做法—般都是以维修为主,如果实在修不好或者维修成本太高,那就赔偿。但是赔偿也不是按原价赔偿,它是按原价减去折旧来赔偿的。一般家用电器折旧按照十年计算。
比如你买了收到其他维修同行的一台2000块钱的空调,那么每月折旧费为2000(元)÷10(年)÷12(月) =16.67元/月。如果你用了2年零3个月,那么供电公司需要赔偿你2000(元)-16.67(元)×27(月)=1549.91元。
电压过高是哪种故障造成的
目前我国采用的都是380V/220V三相五线供电系统,即3相火线(L1、L2、L3)+1根零线N+1根地线PE。其中,任意一相火线与零线电压为220V;不同相火线与火线之间的电压为380V;火线与地线电压为220V。
现在大部分小区或者工厂都是采用10KV高压线引入,然后通过变压器把电压降到400V/230V,并引出三相五线(因为线路有压降,所以变压器出线端电压会高一点)。当某个用户需要单相220V电源时,取一相火线,再加零线、地线,送至家庭总配电箱。
如果电工人员在接线时,误把火线当成了零线,这样入户线就变成了两根火线,那电压也就由220V变成了380V。如果是某一条街上火线零线电压变成了380V,那么几乎可以肯定是这条街的总零线接错了。
有些朋友说总零线断线,并且三相负荷不平衡,所以导致电压由220V升高到380V。我觉得这种说法不是很正确,可能性非常小。三相平衡时,电流在三相火线中串相连通并达到平衡,零线没有电流通过,这时可以省掉零线而不影响整个系统工作。也就是说三相平衡时,总零线要不要无所谓。
如果三相不平衡,此时零线又断了,那确实会造成某一相火线电压升高或者降低。就算极端情况,但是火线零线电压不可能上升到380V。电压过高可以用什么设备解决,有,使用稳压器可解决问题。
GMT+8, 2026-2-9 13:19 , Processed in 0.222906 second(s), 17 queries .
