| 在某些工业机械设备上,经常见到220V的设备并不是直接使用一相一零的供电,而是通过一个去使用线电压为220V的供电。这样是为了将220V的电源与原电网进行隔离,三相380怎么变成三相220?而这个三相380V/220V变压器也称为“隔离变压器”目的就是为了减少操作工触电的危险,和降低电网内的电源污染对设备电子器件的干扰与损害。 为什么要使用这种变压器?大家知道三相机台很多,只有3火线,但控制电路都是220V,就是通过变压器来的。还有些设备是三相三线进线的,但控制电路同样是220V,所以加个变压器380/220的也很正常。 由于国内国外电压不一致,而经常造成进口机械设备无法使用。三相380V/220V变压器是为了适应我国单相电网而产品的电源设备。380V变压器可以很好的去迎合那些进口机械设备,转换成各种需要的电压。因此,380v变200v变压器是现代工业中必不可少的电源设备。 台州力威电源科技有限公司多年来采用优质材料和先进工艺技术专业生产容量在10KVA-1250KVA的三相变压器,产品符合VDE0550标准、IEC439、JB5555及GB5226国家标准。产品的各种输入、输出要求,联结组别,调节抽头多少和位置(一般为±5%),绕组容量分配,次级绕组配备,是否带外箱等,都可以根据用户的要求进行设计与制造;更具有防火、防潮、安全、稳定、可靠,节约电能和维护方便等优点。 |
GMT+8, 2026-2-9 13:20 , Processed in 0.226761 second(s), 17 queries .
