| 稳压器由调压电路、控制电路、及伺服电机等组成。当输入电压或负载变化时,控制电路进行取样、比较、放大,然后驱动伺服电机转动,使调压器碳刷的位置改变,通过自动调整线圈匝数比,从而保持输出电压的稳定。 稳压器输入输出接线分火线零线吗 答:要分的,L火线,N零线。一般是左边火线,右边零线。接反也可以工作,但稳压器带载能力减少30%,还有关了220v稳压器后,负载还会有电,因为你关的是零线!!! 220V家用稳压器输入端,需要区分零火线,稳压器输出端如想区分零火,可用电笔测量后区分走线,一般情况下稳压器只真对个别小功率电器使用的,如考虑安全用电稳压器后分出零火按线色标接线最好。 |
GMT+8, 2026-2-9 13:19 , Processed in 0.214659 second(s), 17 queries .
