电热水器跳闸是哪种故障?
2023-5-6 13:09| 发布者: 开心| 查看: 136| 评论: 0
摘要: 虽然说所有的家电都是有寿命和有效期的,时间长了都会出现这样那样的毛病,但是有时候我们也会发现,有一些热水器会出现跳闸的情况,不仅仅是老旧的热水器,可能新买的热水器也会出现这种情况。如果在我 ...
虽然说所有的家电都是有寿命和有效期的,时间长了都会出现这样那样的毛病,但是有时候我们也会发现,有一些热水器会出现跳闸的情况,不仅仅是老旧的热水器,可能新买的热水器也会出现这种情况。如果在我们确认了不是因为漏电保护器出现故障所导致的话,那么就主要有以下两个原因:一是真的出现漏电情况了,二是有短路的情况。
这两种情况其实很好判断,我们可以首先查看一下漏电保护器上的复位按钮是不是弹出来了或者看一下是不是变颜色了,如果是的话,那么就可以断定为漏电所导致的跳闸,如果是是线路中存在的漏电,而且是零线漏电的话,我们可以通过拔掉热水器插座上面的插头来判断,将插座与另外一个保证完全没有问题的新电器插上试试,如果还是跳闸,那就可以断定是零线漏电了。
但是对于零线漏电,我们也没有什么别的更好的处理办法,可以做的最有效的保护措施就是把原本漏电的零线抽出来,然后再重新接上一根好的电线即可;但另外一种情况还可能是热水器的本身存在漏电现象,我们也可以先拔掉热水器的插头,重新找一个新的电器插上试试。
所以,电热水器跳闸是哪种故障?也不一定就是电源的问题!!
GMT+8, 2026-2-9 13:19 , Processed in 0.221922 second(s), 17 queries .
