| 检查是不是线路比较细,导线电阻比较大,导致线路末端电压低,这需要更换大截面导线来解决;对这种情况,是电力公司资产的线路,更换导线的费用不需要大家出,但属于用户自己的线路,其改造费用需要自己筹措。 另外一种情况是变压器容量小,一般来说,变压器等资产应是电力公司的,更换变压器需要电力公司来更换,这种情况是不需要费用的,但是“电老虎”名不虚传,你一般胳膊扭不过大腿的了,所以最终还是要自己想办法。 一、除了把进来的电线加粗,还要检查是不是用电设备功率因数比较低,造成增大了线路压降大引起的。如果是功率因素问题,进行无功补偿就好了。 二、还可以对一些设备进行节能改造,比如一些风机水泵装变频器,更换效率高点的电机等等。 三、安装一种三相全自动补偿式电力稳压器,这种东西类似一种自动可调变压器了,如果是线路远就不能装,你加了这个装置,估计现在的电压就会更加低了。 四、安装LW-AVR低压线路自动增压器可解决因电网电压低于300v,乃至 低,线路过长导致电压过低,设备过多导致所有设备不能正常发动使用,使用电压增压器可使电压升至380-400v,使用电设备正常发动和作业。特别适用于工厂、矿山、公路、铁路、地道、桥梁、灌溉、中央空调等电压过低的场所。 |
GMT+8, 2026-2-9 13:14 , Processed in 0.148030 second(s), 18 queries .
