380v电压不够如何维修?380V电压不稳,求解?
2023-5-6 13:09| 发布者: 开心| 查看: 194| 评论: 0
摘要: 380v电压不够如何维修?380V电压不稳,求解?不知各位大侠有什么好法子?电机一部,空转正常,加原料就转不动了,电压降至300以下,不过晚上工作都是正常的。就地补偿跟补偿式稳压器一样吗?匿名用户 11.线路是否 ...
不知各位大侠有什么好法子?
匿名用户 1
1.线路是否太长或电线太细;2.变电所送出的电压是否太低,在变压器上可调,但非专业人士可不能乱动;3.变压器的容量是否太小,造成输出电压低,这时只有换变电所变压器;4.线路功率因素太低或变电所电容柜故障也可能输出电压低;修电容柜、变电所功率因素方在自动自动补偿上;5.如终端电压低,上面的问题无法及时排除或急于使用,且容量不大可采购社三想自动交流稳压器。
匿名用户 2
恐怕不是任何时间电压都低吧?应该向有关负责人反映,求得解决。低压照明用户的电压应该为额定电压的+5%~-10%。 就是允许220伏+5%~-10%。
作为临时解决办法,不必须采取自动控制,而可以用人工手动控制,就是可以不用稳压器,而配个接触调压器,也叫自耦调压器,自耦变压器,其输入220V,输出0~250V可调。对于台式电脑,0.5kVA的就足够了,如还要接其它家电,可加大容量。如果市电电压太低,调到最高仍不足,可以反接,就是把调压器的输出端接到市电电源上,而把其电源端连接到负载上,平时要把调压的指针放到220V附近,向指针的示数小的方向调则负载的电压向上升。为了安全,要接电压表监视负载电压的波动与进行实时调节才好。如果电压总是比较低,且波动大的情况,应保持调到比较高的状态,比如220~235伏,以应付电压可能的下降。此方案比较经济和实用,也不算不方便。仅供参考。
匿名用户 3
最佳的解决办法就是你可以在电机的电源点上并一个10-15kVar左右的三相电容器来的补偿无功损耗(这样就不需要变压器为你电机提供无功功率而且又可以减少在线路上的损耗)这种叫就地补偿。你可以上网查阅相关资料,希望能够帮到你。
就地补偿跟补偿式稳压器不一样补偿是对无功功率进行补偿因为电机是一个感性负载它必然存在一个无功功率(感性)电流滞后于电压,我们就可以使用电容器(容性)对其进行补偿,即由电容器对电机提供无功功率。而补偿式稳压器它既有对无功补偿的能力也都有稳定输出电压的作用。
电压增压器顾名思义,专业增加电压的设备,台州力威电源科技有限公司有3款可选,第一款,输入电压(304-456V)范围;第二款,输入电压(240-456V)范围;第三款,交直流输入二用,电压(304-456V)范围(铁塔,监控等超长距离增压使用,效果达到30千米半径)。电压增压器不光有电压补偿功能它还有电流补偿功能,达到10-30%(实测),可以进一步补偿压降损耗,所以如果是线路长请选择电压增压器是不二的选择。
GMT+8, 2026-2-9 13:14 , Processed in 1.338182 second(s), 18 queries .
