| 三相整流桥输出电压为多少伏? 答: 三相电压380V桥式整流直流电压根据公式计算, Uz0=2.34U相=1.35U线=1.35×380=513V. 一般为线电压的1.35倍,如输入线电压380V,输出约514V。这个是没有考虑滤波电容的计算。如果加有电容,输出可达极值532V(380*1.414)。 三相整流电路是交流测由三相电源供电,负载容量较大,或要求直流电压脉动较小,容易滤波。三相可控整流电路有三相半波可控整流电路,三相半控桥式整流电路,三相全控桥式整流电路。因为三相整流装置三相是平衡的﹐输出的直流电压和电流脉动小,对电网影响小,且控制滞后时间短,采用三相全控桥式整流电路时,输出电压交变分量的最低频率是电网频率的6倍,交流分量与直流分量之比也较小,因此滤波器的电感量比同容量的单相或三相半波电路小得多。另外,晶闸管的额定电压值也较低。因此,这种电路适用于大功率变流装置。 |
GMT+8, 2026-2-9 13:14 , Processed in 0.564183 second(s), 17 queries .
