铝线铜线电阻率分别是多少
2023-5-6 13:08| 发布者: 开心| 查看: 108| 评论: 0
摘要: 铝线铜线电阻率分别是多少:铜:1.75 ×10^-8;铝:2.83 ×10^-8。电阻率不仅与材料种类有关,而且还与温度、压力和磁场等外界因素有关。金属材料在温度不高时,ρ与温度t(℃)的关系是ρt=ρ0(1+at),式 ...
电阻率不仅与材料种类有关,而且还与温度、压力和磁场等外界因素有关。金属材料在温度不高时,ρ与温度t(℃)的关系是ρt=ρ0(1+at),式中ρt与ρ0分别是t℃和0℃时的电阻率;a是电阻率的温度系数,与材料有关。
锰铜的a约为1×10-5/℃(其数值极小),用其制成的电阻器的电阻值在常温范围下随温度变化极小,适合于作标准电阻。已知材料的ρ值随温度而变化的规律后,可制成电阻式温度计来测量温度。
电阻率的计算表达式:ρ=RS/L
ρ就是电阻率,L为材料的长度, S为面积,R是电阻值。
可以看出,材料的电阻大小与材料的长度成正比,即在材料和横截面积不变时,长度越长,材料电阻越大:而与材料横截面积成反比,即在材料和长度不变时,横截面积越大,电阻越小。
GMT+8, 2026-2-9 13:14 , Processed in 0.493629 second(s), 17 queries .
