启动电压低如何维修
2023-5-6 13:08| 发布者: 开心| 查看: 123| 评论: 0
摘要: 电机,水泵,空调启动电压低如何维修?您好,很高兴回答您的问题。作为临时解决办法,很多人提意配个接触调压器,也叫自耦调压器,自耦变压器,其输入220V,输出0~250V可调。其实这样是不行的,容易在 ...
电机,水泵,空调启动电压低如何维修?
您好,很高兴回答您的问题。作为临时解决办法,很多人提意配个接触调压器,也叫自耦调压器,自耦变压器,其输入220V,输出0~250V可调。其实这样是不行的,容易在电压正常时人没察觉把调压器降压,会导致电器烧毁。配收到其他维修同行的一台稳压器不用采取手动控制,而可以全自动稳压控制,就是不可以用调压器。
对于台式电脑,0.5kVA的就足够了;如要接其它家电,可按其功率的1.5到2倍来选择稳压器的容量。因为家电和电脑对电压的稳定性要求并不高,大约在190~250V都可以比较正常地工作,彩电甚至可以工作在150V。对于空调等耗电大的家电,如果采用大功率稳压器,容量要比较大,比较贵,可能噪声还大。
若用力威节能型稳压器,则比较合适。节能稳压器是一款新研发的环保、节能、高效产品。其广泛运用于路灯工程,大型工厂等用电量较大的场合。节电率可达到30%-50%之间。
供您参考。
GMT+8, 2026-2-9 13:14 , Processed in 0.142510 second(s), 18 queries .
