tdgc2接触调压器怎么接线
2023-5-6 13:08| 发布者: 开心| 查看: 111| 评论: 0
摘要: 调压器分单相系列、三相系列。tdgc2接触调压器怎么接线?对于单相调压器A、X、接线柱为输入端,a、x接线柱为输出端;三相调压器A、B、C、接线柱为输入端,a、b、c接线柱为输出端,O接线柱为星形(Y形) ...
调压器分单相系列、三相系列。tdgc2接触调压器怎么接线?对于单相调压器A、X、接线柱为输入端,a、x接线柱为输出端;三相调压器A、B、C、接线柱为输入端,a、b、c接线柱为输出端,O接线柱为星形(Y形)中性点。
新安装或长期搁置不用的调压器,运行前必须用500伏兆欧表测量接线柱外壳的绝缘电阻,其值应不低于2兆欧。 输入电源电压应符合调压器铭牌上额定输入电压。 使用时应注意负载电流不超过额定值,否则易使调压器寿命降低甚至烧毁。
另外应经常检查调压器的使用情况。保持线圈与电刷接触面的清洁,如发现电刷磨损过多或缺损,应及时更换同规格新电刷使用。 调压器不准多只并联使用。 调压器必须保持良好接地,以确保使用安全。
安装、使用与维护
1、电源电压应符合调压器铭牌上的输入电压;
2、调压器必须良好接地,以保证安全;
3、使用时应经常注意输出电流不超过额定值,否则易使调压器寿命降低,甚至烧毁;
4、使用时应缓慢均匀地旋转手轮,以免引起电刷损坏或产生火花;
5、应经常检查调压器的使用情况,如发现电刷磨损过多、缺损、应及时损换同种规格的电刷,并用零号砂纸垫在电刷下面转动手轮数次,使电刷底面磨平,接触良好,方可使用;
6、线圈与电刷接触的表面,应经常保持清洁,否则易加大火花而烧坏线圈表面。如发现线圈表面烧有黑色斑点,可用棉纱沾酒精擦去,直到表面斑点除去为止;
7、从电源接至调压器,调压器接到负载的导线和导线端子应接触良好并能通过调压器额定电流;
8、搬动调压器时不得用手轮,而应用提手或将整个产品提起移动;
9、调压器需要横装大面板上或立装在其它底座上时可利用调压器底座的安装孔加以固定;
10、调压器经常保护清洁不允许有水滴,油污等落入调压器内部,调压器须定期停电除去内部积聚的尘埃;
使用注意事项
该系列调压器应在室内使用,正常使用条件为:
1,环境温度:-15℃~+45℃
2,海拔高度不超过1000m
3,相对适度:≤90%
4,电源电压波形:电源电压波形近似于正弦
5,安装场所应无严重影响调压器绝缘的气体,蒸汽,化学沉积,灰尘,污垢及其他爆炸性和侵侵蚀性介质;安装场所应无严重振动或颠簸。
6,户内使用7,不准多台并联使用,否则会烧坏调压器凡不符合上述规定的特殊使用条件,应由使用单位和我厂协商确定。
GMT+8, 2026-2-9 13:13 , Processed in 0.158926 second(s), 17 queries .
