| 变压器" alt="油浸式变压器"/> 油浸式变压器由于防火的需要,一般安装在单独的变压器室内或室外,具有体积大、成本低、维修简单、散热好、过负荷能力强、适应环境广泛的特点。它适用于石化、电力、轻纺、冶金、机械、建材、煤炭、矿山、城建、民航、港口等行业和企业的电力系统,作为额定频率50HZ,额定容量30~1600KVA,高压侧额定电压10KV,低压侧额定电压0.4KV配电之用。下面我们来介绍一下油浸式变压器的尺寸、型式及注意事项。 一、油浸式变压器尺寸 容量(KVA)外型尺寸(mm)轨距(mm) 30980*660*1020400*400 501100*710*1100400*450 631130*685*1160400*450 801090*710*1100400*550 1001100*730*1230400*550 1251240*750*1250550*550 1601190*790*1150550*550 2001250*830*1200550*650 2501320*865*1280550*650 3151350*900*1380(台子长:1.0米,宽1.0米单个)550*750(550为两根槽钢之间横向距离,750为槽钢纵向长度) 4001450*970*1350 5001505*1005*1450(台子长:1.2米,宽1.2米单个)660*750 6301675*1095*1515(台子长:1.2米,宽1.2米单个)660*850 8001755*1145*1560(台子长:1.2米,宽1.2米单个)20*850(轨距为820,或是660) 10001865*1295*1650820*850 1250865*1295*1650820*850 二、油浸式型式 1、非封闭型油浸式变压器:主要有S8、S9、S10等系列产品,在工矿企业、农业和民用建筑中广泛使用。 2、封闭型油浸式变压器:主要有S9、S9-M、S10-M 等系列产品,多用于石油、化工行业中多油污、多化学物质的场所。 3、密封型油浸式变压器:主要有BS9、S9- 、S10- 、S11-MR、SH、SH12-M等系列产品,可做工矿企业、农业、民用建筑等各种场所配电之用。 三、油浸式变压器使用条件 1.海拔不超过1000m户内或户外 2.最高环境气温+40℃最高日平均温度+30℃ 3.最高年平均温度+20℃最低气温-25℃ 4.可根据要求提供在特殊使用条件下运行 四、油浸式变压器的注意事项 1、油量在2500kg以上的油浸式变压设备与油量在600kg-2500kg的充油电气设备之间,其防火间距不应小于5m。 2、当相邻两台油浸式变压设备之间的防火间距不满足要求时,应设置防火隔墙或防火隔墙顶部加防火水幕。单相油浸式变压设备之间可只设置防火隔墙或防火水幕。 3、当厂房外墙与屋外油浸式变压设备外缘的距离小于规范表规定时,该外墙应采用防火墙。该墙与变压器外缘的距离不应小于0.8m。 4、厂房外墙距油浸式变压设备外缘5m以内时,在变压器总厚度加3m的水平线以下及两侧外缘各加3m的范围内,不应开设门窗和孔洞;在其范围以外的该防火墙上的门和固定式窗,其耐火极限不应低于0.9h。 5、油浸式变压设备及其它充油电气设备单台油量在1000Kg以上时,应设置贮油坑及公共集油池。 6、油浸式变压设备应按现行的有关规范规定,设置固定式水喷雾等灭火系统。油浸式厂用变压器应设置在单独的房间内,房间的门应为向外开启的乙级防火门,并直通屋外或走廊,不应开向其它房间。 五、执行标准 a、GB1094.1~2-1996,GB1094.3,.5-2003电力变压器; b、GB/T6451-2008 三相油浸式电力变压器技术参数和要求。 关于油浸式变压器就简单介绍到这,欢迎您来到家电维修技术论坛学习,希望本文章对你有所帮助。想了解更多相关知识,可以关注其它相关资讯。 |
GMT+8, 2026-2-9 13:14 , Processed in 0.870913 second(s), 18 queries .
