| 4000W高功率直流电源 宽范围多功能可编程直流电源。可提供稳定的直流输出及更宽的电压与电流,单机电流范围高达200A及电压范围高达800V,1台可以替代矩形电源的多台应用,可以通过面闆或上位机远程控制输出多样化的电压、电流组合,可设置定时的输出时间,提供OVP、OCP、OPP保护功能。支持LIST波形编辑功能,内置汽车电子标准测试波形,标配RS232、RS485、USB、LAN、GPIB(选配)等通讯接口,满足更多的应用场合。 超低压模式 该功能适应于线缆/保险丝载流能力的测试,开啓该功能后,电源将关闭短路保护功能,并保持极低的电压输出额定电流。 定时输出功能 该功能适应于无人值守场合,开啓该功能并设定输出时间,从电源输出后开始计时,到时间倒数计时至0后电源自动关闭输出。而且电源具备的完善的保护功能确保该功能的使用安全。 外部控制功能 该系列电源提供外部电压/电阻控制输出,可利用外加电源(0~5V)或是外接可变电阻(5~10K)来控制电压电流的设定以及电源的输出状态。 平均量测功能 在此模式下,若是待测物有剧烈的电压电流变化,可改变平均量测次数来让显示值更加稳定。显示频率有FAST(快)/MEDIUM(中)/SLOW(慢)供选择。 电流计数功能 该功能适用于断路器或者保险丝熔断时间测试。 当电流达到断路器或者保险丝的熔断电流Ib时计时开始,在其断开后结束计时,计时分辨率可达200ms。 快速调用 该功能支持前面闆数字按键直接调用存储参数。 用户首先将常用数据保存在电源内存中,进入快速调用模式后直接按下数字键,可以快速调用储存在【1】~【9】中的参数。 LIST波形编辑功能 该系列电源支持3种LIST文件编辑格式,以满足不同测试需求下的输出要素,设定时间的*小分辨率爲1ms。 脉冲文件格式 可设置输出电压随着时间变化的趋势以及持续时间,按照需求设定输出波形执行的模式,LOOP(循环),CONT(单次),STEP(单步)。 斜率文件格式 该文件格式支持输出电压的斜率设定,实现输出电压的缓升缓降,按照需求设定输出波形的执行模式,LOOP(循环),CONT(单次),STEP(单步)。 SEQUENCE波形编辑功能 该功能是LIST文件编辑的升级版,该文件的每一步均是一个完整的LIST文件,该功能可以将几个LIST文件进行组合输出,同时可以设定每一个LIST文件的重複次数以及整个SEQUENCE文件的执行次数。 远程补偿功能 该功能用于补偿负载线上的压降,以提高测试精度。在实际应用上,即便是线压降可忽略,也建议将远端补偿线缆连接至输出端子。当使用远端补偿功能时,请将S+,S-从电源输出端子上断开,连接到待测物两端,MAX补偿电压达5V,补偿后输出功率需低于额定功率的1.05%。 防反灌/能量吸收功能 该系列电源具有防反灌保护,以截断某种测试情境下待测物的电流往电源方向倒送,阻止其对电源硬件电路的损坏。 同时,该系列大功率可编程电源还标配短路铜片,当测试需求电源吸收待测物産生的尖峰来保证操作的安全性时,可连接该短路铜片,由电源内部的输出电容以及其他电路吸收掉这部分能量。 |
GMT+8, 2026-2-9 13:14 , Processed in 0.166682 second(s), 17 queries .
