| 工厂变压器输出电压只有350伏如何维修?由于供电系统供电高峰期用电量较大,造成末端用户电压较低,为保证用电高峰动力系统能正常工作,变压器输出电压设计值要高于电器额定值。以我院的供电线路为例,尤其是在电气照明系统中,经技术人员现场测试,发现其晚间最高电压达到246V、其平均电压也为238V,已超过了行业部门关于照明电压不应超过额定电压(220V)的5%的基本要求。 说到稳压器的作用,市电系统作为公共电网,上面连接了成千上万各式各样的负载,其中一些较大的感性、容性、开关电源等负载不仅从电网中获得电能,还会反过来对电网本身造成影响,恶化电 网或局部电网的供电品质,造成市电电压波形畸变或频率漂移。另外意外的自然和人为事故,如地震、雷击、输变电系统断路或短路,都会危害电力的正常供应,从而影响负载的正常工作。 不稳定的电压会使设备造成致命伤害或误动作,影响生产,造成交货期延误、品质不稳定等多方面损失。同时加速设备的老化、影响使用寿命甚至烧毁配件,使业主面临需要维修的困扰或短期内就 要更新设备,浪费资源;严重者甚至发生安全事故,造成不可估量的损失。 工业稳压器可解决因电网电压低于300v,甚至更低,线路过长导致电压过低,设备过多导致所有设备不能正常启动使用,使用电压升压器可致电压升至380-450v,使用电设备正常启动和工作。特别适用于工厂、矿山、公路、铁路、隧道、灌溉等电压过低的场所。 稳压器对于用电设备特别是对电压要求严格的高新科技和精密设备来说是必不可少的,这也促使我们要求我们开发高新技术和更先进的稳压器去满足各种仪器设备的需求了。 因此,我们应该要知道使用稳压器,而且还要清楚稳压器的作用。 |
GMT+8, 2026-2-9 11:43 , Processed in 0.216124 second(s), 18 queries .
