稳压器功率一定要选比设备功率大3倍的吗
2023-5-6 13:08| 发布者: 开心| 查看: 141| 评论: 0
摘要: 稳压器功率一定要选比设备功率大3倍的吗?对于稳压器来讲,相同功率,咨询不同厂家的时候,得出来的价格高低相差特距大。而相对于想同的负载设备,不同的厂家推荐的稳压器的功率也有不同。一个相同的设 ...
一个相同的设备,有的厂有直接使用比设备调和微大一点的稳压器即可,而对于一些厂有也会推荐比设备大一倍的稳压器,而对于某些厂有来讲,相同功率的价格是会便宜,然而在选择稳压器的,他们推荐的稳压器的功率需要大过实际负载载设备的三倍。
稳压器功率比实际负载功率大三倍的原因
对于业内人士来讲,这是一个心昭不喧的业内状况,之所以推荐使用二倍以及三倍功率的稳压器,其实就是稳压器的容量不足,而在节省成本,销售价格低。用户在进行同功率设备进行价格比较时,会造成此稳压器销售价格便宜。
在购买稳压器时是否买与设备相同功率的稳压器就行?
其关也并不是所有的负载设备都是可以买与实际稍大的稳压器就行,而对于瞬间电流过大的负载设备需要对相应的设备。而对于这一类设备,如水泵类设备需要对启动时的最高电压进行测量。在选择稳压器时,需满足设备的电大电流。
GMT+8, 2026-2-9 11:44 , Processed in 0.199282 second(s), 18 queries .
