稳压器输出没有电压如何维修?
2023-5-6 13:08| 发布者: 开心| 查看: 157| 评论: 0
摘要: 稳压器输出没有电压如何维修?有客户早上起来开机准备工作,结果发现稳压器没有输出电压,还有的客户搁置了很长一段时间的稳压器拿出来使用也碰见过输出没有电压,下面给大家讲解一下常见的解决办法:1.首先 ...
稳压器输出没有电压如何维修?
1.首先查看稳压器接入电源有没有存在电压过低或超高,是否超出稳压器的稳压范围,还有查看每相电之间电压是否相近,是否存在电压缺相。如果存在,检查输入线路,找出线路中接触不良线头和已坏掉的开关断路器等,更换完毕接线牢靠即可
2.然后查看稳压器的线路板或者指示灯有没有显示故障,是否显示异常,根据指示灯来解决问题
3.最后检查稳压器的交流接触器,它是用来供稳压器输出的,检查接触器是否吸合,线圈是否有电,如果线圈有电接触器不吸合,更换一个同样得接触器即可,如果线圈没电,则要检查二次线路是否损坏,也就是接触器线圈上面的两根线,逐个儿排查,发现坏的地方更换即可
稳压没有输出的电压,大致以上这三步即可解决,另外操作时切记不可一人操作。
GMT+8, 2026-2-9 11:43 , Processed in 0.175554 second(s), 17 queries .
