| 在日常生活中或工业中,经常发现自家的电压有时候很低,机器运转效率低,甚至不能工作,给生产和生活带来不便,那么有什么好的解决办法没有?回答是:可以。 有一款叫增压器的设备,如果电压不稳(偏高或偏低)时,使用收到其他维修同行的一台增压器,是可以解决电压波动不稳的问题的。增压器的作用最明显突出的一点就是它能够将电流波动较大的电器输出电压控制在一个固定值范围内,以保证电路的通畅和电器的正常运行使用。 增压器结构和原理:增压器由调压电路、控制电路、及伺服电机等组成,当输入电压或负载变化时,控制电路进行取样、比较、放大,然后驱动伺服电机转动,使调压变压器碳刷的位置改变,通过自动调整调压变压器线圈的匝数比,从而保持输出电压的稳定。容量较大的增压器,还采用电压补偿的原理工作。 那么如何选择增压器 1、请确定你家220V电压跳变的范围以及频率,再购买增压器。例如如果你家电压在被拉到80V左右,而你的增压器的输入范围却在140V-250V,那必定起不到你想要的作用。因此,应视使用环境的供电范围选配增压器。建议选择宽电压范围增压器。(380V电压联系客服咨询) 2、额定功率。请确定你需要稳压的设备的总功率。在挑选增压器时你的增压器额定功率最好要高出,所有设备总功率的30%。你要知道,满负载产生的热量会加大元器件耗损,如果过载运行,所需电流过大,电压势必会被拉低。 3、自动调压功能以及精度。在购买增压器时尽量选择自动调压功能的,虽然价格可能会稍微高点。但总比烧毁你机器后带来的经济损失划算的多。 4、购买增压器的时候建议你要选购比实际功率大三倍的增压器。因为增压器在实际工作中要克服市电的浪涌冲击和感性负载的起动冲击(如冰箱、空调、马达和电动机}。 5、合理选择增压器的额定输出总量,总容量=家用电器总功率×3。增压器的外形结构有台式、挂壁式、台壁两用式和落地式等几种,应根据安装放置的位置、主要用途,以及安装能力,选择不同的款式。 |
GMT+8, 2026-2-9 11:43 , Processed in 0.187778 second(s), 18 queries .
