变频器炸机是哪种故障
2023-5-6 13:07| 发布者: 开心| 查看: 137| 评论: 0
摘要: 变频器维修最怕的故障问题就是:变频器炸机!炸机原因通常是配电工作人员马虎地将地线接到了PB上!普及一下:变频器标注为PB的端子一般是接制动电阻的,比如施耐德的ATV61,也有些变频器制动电阻接线端 ...
变频器维修最怕的故障问题就是:变频器炸机!炸机原因通常是配电工作人员马虎地将地线接到了PB上!普及一下:变频器标注为PB的端子一般是接制动电阻的,比如施耐德的ATV61,也有些变频器制动电阻接线端子标注为B,比如西门子的MM440,所以对于不同的品牌,其制动电阻接线端子的标注是不一样的。
也许,很多人都有过类似的经历。心里想着变频器接线是很基础的工作,而接线标识也很明显。但就是有时候干活注意力不集中,错把AC220V接到DC24V上,这样的事情总有可能会犯一次。
还有一个客户就是接错线造成4KW四方变频器整流模块炸坏,原因是接线时他和旁边的人在交谈,感觉自己看得十分准确,但结果出错了。
看到这里,心里不禁捏了一把汗。为了减少现场维修出错造成的不必要的麻烦,甚至是减少自身的安全事故,每一个工控人都有必要梳理一下变频器的工作原理和正确的接线方法,另外,要牢记变频器接线需要注意的事项,防患未然。
GMT+8, 2026-2-9 11:43 , Processed in 0.149353 second(s), 17 queries .
